Pilot II Кардан, вибрация и ремонт
мне ремонтировали кардан. Крестовины поставил на 25 (развернули посадочные места. А пыльник тоже от Оки заколхозили. С пыльником все в порядке, а вот подвесной опять завыл (Febest хватило на два года), как будто там смазку всю вымыло.
И подскажите, кто то подбирал подшипник в подвесной? Может размеры есть? Чтобы сразу купить и отдать в ремонт.
Уже сколько раз предупреждали, что Фебест долго не ходит!!! Ну почему же вы все на одни и те же грабли наступаете? В любом каталоге номер кроссов есть, замен. Пока лето, снимайте кардан, вытаскивайте подшипник и по размерам в автомагазине поищите, либо в интернете. Берите подшипники Тойя, Немецкие и есть еще интальянские. Корейцы делают хорошо, но все равно не дотягивают до уровня японцев с немцами. Финские и китайщину даже рассматривать не стоит.
shum
10 Май 2013
Иркутск
да не наступаем))) Выбора нет просто.... Сняли поставили и все. Опыта замены самого подшипника нет. Но, видимо придется приобретать )))
Поехал снимать ))) Может и размеры подшипника заодно подскажешь, Геннадий? ;-)
Я подвесной не разбирал еще. Только крестовины менял. В теме по карданам кидали размер подшипника.
SnakePliskin86Rus
6 Мар 2019
Лянтор/Сургут
Денис
Похоже и меня застала "карданая болезнь" пробег 145т.км., вибрация под "5й точкой" и звук похожий на работающий компрессор для подкачки колес, жму на газ вибрации и шум исчезает, вне зависимости от скорости, газ отпускаю и появляется, в выходные поеду в кардан баланс Сургут, посмотрим что скажут...
shum
10 Май 2013
Иркутск
Ну, собственно говоря, прислушавшись к советам Геннадия решил отремонтировать подвесной самостоятельно. Снял подвесной, разобрал, купил сальник, подшипник, собрал и вуаля, все работает (хотя в положительном результате я и не сомневался )))). И балансировать не пришлось. На всех скоростях вибрация отсутствует. Бюджет составил 255 рублей.
Фебест не ставь. Личный опыт. Хватает на два года. Пусть меняют подшипник и сальник и все.
Размер подшипника 25х47х12
Размер подшипника напиши. Я ссылку на это сообщение сохраню в путеводитель, чтобы другим была информация.
SnakePliskin86Rus
6 Мар 2019
Лянтор/Сургут
Денис
Вкратце отчет, приехал в Сургутский филиала кардана к 9.00 парни "нырнули" в яму покрутили кардан и приговорили крестовины и подшипники, скинули кардан в 9.30 и уже в 12.50 починеный и покрашеный кардан уже стоял на авто, проехал 100км и как буд-то на новом авто, кааайф! а ставили фирму GMB япония, только упаковок не видел и за все про все 15т.р.
shum
10 Май 2013
Иркутск
подвесного подшипника кроме Фебест и какого то польского за гдето 14 тысяч руб. не бывает. Крестовин родных я тоже не нашел. только на 25, пришлось развертывать уши. Так что не знаю что там установили, но дай бы Бог чтобы долго и качественно ходил.
SnakePliskin86Rus
6 Мар 2019
Лянтор/Сургут
Денис
Ну может я что-то не так объяснил, добавлю: меняли внутрянку подвесного или как то так... посмотрите ценник фирмы GMB...
Крестовины GMB GUT-13, стопорное кольцо внутреннее, прессмасленка. P90823-192757.jpgP90823-192828.jpgP90823-192803.jpgP90823-192736.jpg
Контора Механика спб, цена 12000 руб.
Denis 79
14 Апр 2017
Денис
Добрый вечер! Напиши адрес и телефончик, после вахты заскочу к ним, тоже вибрация достала.
Halera078, Володля, я писал, что поставил крестовину 64 мм. И я, если честно, то сейчас даже боюсь ездить с таким карданом. Она утонула глубже чем штатная. Сам посуди и подумай, если просто в городе ездить проблем нет. Но если придется копатся где или буксовать, то нагрузка на уши возрастет пропорционально незадействованной площади подшипника крестовины. Никто ведь не будет отрицать, что если подшипник давит на постель проушины по всей площади, то усилие давления одно. А если подшипник утонул наполовину в ухо кардана, то давление на саму проушину увеличивается вдвое. Я боюсь таких нагрузок и изменений. Поэтому и заказал для себя другие крестовины 25х72 мм, а вторую не стал менять как раз из-за этого. Те, что заказал лягут полностью на всю площадь проушины. Что будет с карданом, если подключится задний привод и в режиме 4 вд начнешь выгребаться? Я лично боюсь, что уши может разогнуть и вырвать крестовины. Не раз с таким сталкивались на Крузаках, когда они копались в сыпуне с не родными крестовинами.
На фото посмотри внимательно. Красными линиями отметил на что не обращаете внимания. И никто ведь не задумывается о последствиях.
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Прочитал до этого, что Вы купили на 25 крестовину, и взял тоже, а теперь сижу читаю и понимаю что видимо все такие надо было на 26? Какой все таки радой размер у крестовины ?
Родной крестовины размер 24,65х64, но у нее чашки другие и не так глубоко тонет в проушинах. На 26 крестовины не вариант. Я не нашел по высоте на 72. Да и развертку такую надо искать.
Мне показалось родная 24,6 на 68.
так как то что мне поставили 26х64.
То что на крузаках было думаю там и резина была для болот, соответственно нагрузки не штатные на узлы, а криминально завышенные, соответственно куда нагрузка вся пошла, то и порвало, как кардан, как привод порваный, как сцепление в один момент сгоревшее. Криминальные нагрузки в общем.
Мне для города и трассы этого думаю за уши хватит.
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Так если родная на 24 для чего ставить на 25 или вообще 26? Если учесть что пилот не рамное Авто и он по своей сути не создавался для сильного бездорожья !
Для того, что их нет в запасных частях и найти их практически невозможно. На 25 и 26 крестовины гораздо легче найти чем на 24,6. И еще один момент. Крестовина рассчитанная на нагрузку в 20 килограмм давления на подшипник, будет установлена на узел, создающий нагрузку в 10 килограмм давления, будет работать по моторесурсу дОльше, чем пр и нагрузке в 20 кг. И третий момент, это тавотница, которая позволит время от времени загонять в подшипники свежую смазку.
