Эпилог.
Щелчок выявил сам. Через месяц стало напрягать поехал в ЕвроАвто на Салова (было по пути) в Санкт - Петербурге.
Часть первая - ДИАГНОСТИКА.
В Евроато на Салова - ни чего не нашли. Взяли за диагностику подвески 550 р. Сказали все то, что я знал сам.
Щелкать стало сильнее - напрягает. Поехал в Евровто на Левашовском (рядом с домом).
Огромное "СПАСИБО" мастеру Михаилу Добрякову нашел причину - из под задней крестовины выползает ржавчина!
Привожу его слова "….даю 100% гарантии отремонтируете крестовины - и будет Вам счастье". Короче Я СПЕЦ а вы все тут ……...
Ох уж эти Супер-Пупер псевдо мастера!!!!!!!!! Хоть-бы 5% на всякий случай "отступного" оставил.
Поехал в "Механику" Санкт-Петербург на ремонт кардана. Сняли кардан...……… щелчки не прошли!!!!!
Поехал к горе Супер-Пупер мастеру добрякову михаилу в евроавто (специально с маленькой буквы).
Обследовали машину вдоль и поперек, сверху и снизу, с правого боку и с левого боку, со стороны капота и со стороны багажника. Ездили и стояли, поднимали и опускали. Короче поставил машину в 9:30 забрал в 16:45.
Тщетно!!!!!! Щелчок есть но вот найти не могут. Хотя я так тихонько застенчиво пытался каждый раз вставить свое робкое слово - Господа мое мнение что-то там не хорошо в тормозных приборах... Но в евроавто на Левашовском работает крутой Супер-Пупер мастер добряков михаил (специально и человек и фирма с маленькой буквы), которому виднее... Но крутой Супер-Пупер мастер в евроавто на Левашовском, в Санкт-Петербурге добряков михаил (человек и фирма сознательно написаны мной с маленькой буквы) более чем за 7 часов, при гигантском ресурсе крутой фирмы - НИ ЧЕГО НЕ НАШЕЛ!!!!! Надеюсь, если вдруг, когда нибудь прочитает ему станет стыдно и он встанет в угол хотябы на 5 минут.
А была пятница, дело к даче...……...
Часть вторая - РЕМОНТ (специально для Halera078 симптомы одинаковые).
Приехал на дачу, отоспался, взял домкрат инструмент и пару баночек пива. В течении дня, попивая пиво, в промежутках между выполнением задач поставленных на текущий день Любимой Женой, не спеша не торопясь, по "Кругу" разобрал - почистил и собрал все 4 суппорта.
Оказывается счастье было ближе и дешевле, чем я ожидал. ЩЕЛЧКИ испугались и убежали.
Пролог.
Специально для Halera078
Где выявили?
А то постукивает тоже в конце остановки, как будто диск тормозной бьет сзади. И все началось сразу после замены резины.
Колесо уже 3 раза скидывали, смотрели и не чего найти не могут. Колодки расходятся, поршень движется, направляющие движутся, защита диска не касается. И стуки все слышат, что сзади справа.
Вот и думаю или звук кардана так четко на право уходит, или диски проточить.
"А то постукивает тоже в конце остановки, как будто диск тормозной бьет сзади" - один в один как у меня.
"И все началось сразу после замены резины" - случайное совпадение или срок пришел.
При чистке суппортов как у Вас-"Колодки расходятся, поршень движется, направляющие движутся, защита диска не касается.
И стуки все слышат, что сзади справа - один в один как у меня.
