Pilot II Кардан, вибрация и ремонт
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Вчера набрал в кардан гарант, сказали делаем всё приезжайте, на неделе поеду посмотрю что скажут.
сделал в кардан-гаранте, они гранату не трогали, сказали походит еще, поменяли крестовины и отбалансировали...
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
И? Что дальше то?
продолжаю кататься со старой гранатой, как они отбалансировали не знаю, рядом не стоял, пытался расспросить мастера - он только пожимал плечами, толком ничего не сказал, видимо не так это критично, крестовины новые с тавотницами, претензий к кардану у меня пока нет...
Holod
21 Ноя 2020
Люберцы
Сегодня был в карданбаланс ситуация один в один, тоже делать не стал уехал, что нибудь решили со своим или так и ездите? Я так понимаю или бу или новый.
В общем съездил в кардан гарант, сняли кардан ничего подозрительного чтобы отваливалась не нашли, подвесной хорошо крутится резинка целая может еле-еле слышен Шелест какой-то, крестовины обе люфта нет немного закусывает с одной стороны сказали, что могут конечно всё сделать но гул не похоже что из-за ардана, машину брал 110т. пробега и кардан уже оказывается ремонтировали на нём была Вот такая надпись. Делать не стал поставили на место, может гул совсем и не в кардане
    102.6 KB · Просмотры: 52
Dimiurg64
28 Дек 2018
Дмитрий
Насчет гула. Тоже грешил на кардан, съездил, ничего не нашли. А Михалыч приговорил правую заднюю ступицу...
Holod
21 Ноя 2020
Люберцы
Вот я уже думаю, две задние поменял недавно.
У меня чётко на разной скорости меняется гул, начиная с 80-90 гудит хорошо так, со 100-110 тише, 120 гудит очень сильно, а к 130 начинает стихать гудит но не сильно!
zabadai
9 Апр 2016
Нижний Новгород
Мой кардан снова отъехал в ремонт. Переднюю крестовину закусило, задняя очень тугая. Люфтов нет, подвесной целый. Была вибрация в кузов при разгоне от 30 до 40 км/ч.
Holod
21 Ноя 2020
Люберцы
У меня вибрации вообще нет, поэтому пока не знаю что делать.
Holod
21 Ноя 2020
Люберцы
Сегодня ехал трассе и пробовал на разных скоростях, короче похоже дело было не в бабине...., я в в начале снегопадов обшиповал резину и когда снег растаял на дорогах как мне кажется и появился этот гул, дело похоже в резине шипованной!!!
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
Всем привет. Планирую сбросить кардан и посмотреть, он ли дает вибрацию.
Возник вопрос сколько можно без кардана проехать без последствий?
На неделе не успею поставить его обратно, а надо ездить...
Holod
21 Ноя 2020
Люберцы
Можно ездить вообще без проблем сколько нужно
Gorinich
23 Сен 2014
Олег
Стартовать динамично (иногда) не получается - передние колеса буксют :)
И зимой я бы без кардана не стал ездить...
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
Отремонтировался в cardan-garant. Обе крестовины одно направление клин, второе туго. Поменяли и отбалансировали. Теперь всё пучком.
Кстати, мастера кардан-гаранта не рекомендовали без кардана ездить :crazy_pilot:
And
17 Окт 2017
Иркутск
а при езде без кардана ВТМ4 с ума не сходит? ошибки не зажигает никакие?
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
E}|{, привет, по какому адресу делали, и сколько вышло денег? Кардан сами снимали перед тем как к ним ехать? Крестовины какие поставили, шприцуемые?
И какой пробег на машине?
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
Химки.
19500 (2 крестовины по 5000 остальное работы).
Заехал, все сами сделали. Заодно и экран выхлопа прикрутили (оторвались точки крепления к кузову)). Через час с небольшим выехал.
Нешприцуемые.
Пробег 200.
