"Остапа понесло".
Сделал засухариватель, потом его тут же переработал и переделал. Отказался от пайки крепления и упора для пружины. Задавил втулку и поставил хомутик. Упростилась конструкция и не надо ничего паять. То есть более простой стала сборка. Сверху модернизированный засухариватель, снизу слегка измененный первый вариант.
Но "Остапа понесло" вообще в другом направлении. Посидел, подумал, очень захотелось попробовать все вместе. И тут родился вариант - Рестайлинг устройства.
Переработана конструкция, металлоемкость уменьшена. Пошел по пути оптимизации. Нафига охватывать все три цилиндра, если меняешь колпачки на одном? Переустановка приспособления, впускные, выпускные и так далее. Родилась идея. В результате получилась вот такая конструкция, более компактная. :-) Ставится на один цилиндр, устанавливается рычаг либо на впускные клапана, либо выпускные. Отрабатываются два клапана, после чего винимаем пальчикиз стойки, откручиваем ручку от планки которая жмет тарелку, переворачиваем ее на два других клапана, вставляем пальцик и фиксируем рукоятку к выжимному рычагу болтиком и гайкой. Работает с двумя другими клапанами. После того, как все засухарено, вынимаем пальчик, снимаем ручку с планкой выжимной, откручиваем 4 болта М8 и переставляем на другой цилиндр. Вот новый вариант - Рестайлинг устройства для замены маслосьемных колпачков. Кроме того дополнение будет потом. Переходник М12, вкручиваем вместо свечи и подаем сжатый воздух в цилиндр, чтобы фиксировать клапана. Этот момент пока попробовать не смогу, так как не хочу притягивать головку на блок через прокладку. Попробую потом в реальной ситуации. А пока со шлангочкой, не снимая головок. :-)
Завтра останется только сварить две части рычага. в месте, где поддерживаю пальцами.
Ну вот как то так. :-)
