Pilot II Замена штатной резины.
Вчера поставил резину 255/55/19 , брал тут:
https://baza.drom.ru/dealview/5759316/good/3378744781
Пересыл до красноярского края обошелся в 3200р.
Балансировка по грузам была 40/20 максимум. Шумновата немного, но после зимней Run Flate R18 машина намного мягче стала.
Да, видимо потому, что в дроме вход в личный кабинет осуществлен.
Автошина 255/55R19 111W Comforser CF4000, вот эту резину поставил.[DOUBLEPOST=1554964740,1554964690][/DOUBLEPOST]TSV888 «Лучший продавец»
Звание продавца за отличную работу с покупателями. Подробнее в +209 из Уссурийска
По колёсному калькулятору получается как то так. Не правильно написал. Имел в виду что такие колёса есть в наличии в магазине который не даёт их примерять. Тоесть после покупки вернуть будет не твозможно, поэтому и спрашиваю был ли у кого нибудь опыт установки таких шин.
upload_2019-4-17_8-15-25.png[DOUBLEPOST=1555478257,1555478132][/DOUBLEPOST]т что пишут про положительное плечо обката колеса.http://www.1gai.ru/publ/521382-chto-takoe-radius-plecha-obkatki-i-pochemu-on-vazhen.html
Посмотреть вложение 53932[DOUBLEPOST=1555478257,1555478132][/DOUBLEPOST]т что пишут про положительное плечо обката колеса.http://www.1gai.ru/publ/521382-chto-takoe-radius-plecha-obkatki-i-pochemu-on-vazhen.html
Интересно, интересно, как теперь линию расчитать с установкой проставок ))) выходит тапки на 19 надо ставить однозначно )))))
Если я правильно понял то идеально это нулевое плечо, при нашем 45 вылете. Если проставки под кузов 2 см то вылет можно ставить 30, так выходит. Потому как от увеличения радиуса плечо не меняется.
255/70 R18есть в наличии, хочу попробовать. Зимняя стояла 255/60 R18 влезает без труда. У меня машина на проставках.
Вот тоже интересен результат. Увеличение по сравнению с зимой, значительное. Аж 2.5 см на сторону Колеса.
По мне так, авто случаем само плавать по дороге не начнет?! На штатной то ее качает в стороны, а тут такое значительное увеличение высоты резины.
При установке 245/70/17 с развитым протектором нашему уважаемому клубню пришлось плющить подкрылок, т.к. задевал при повороте колеса. А тут еще больше внешний радиус. Велика вероятность, что потом задевать будет.
Но если очень хочется, можно попробовать поискать на шиномонтажках убитую шину такого размера, смонтировать, поставить и посмотреть.
Что то мне подсказывает, что чиркать будет сильно.
Заменил штатного Мишку на Toyo Open Country H/T в штатном размере. Мишка был ещё ого-го, но потрескался от времени. По ощущениям новая резина жёстче при том-же давлении. Индекс нагрузки 111 против 105 у Мишки. Курсовая устойчивость чуть хуже, на волнах асфальта нужна коррекция. Выбег хороший, расход не изменился. Качество изготовления отличное. Балансировка в пределах нормы. Держак на поворотах хороший. Шумность в начале эксплуатации чуть выше, как стёрлись “пупырышки» на протекторе, ниже. Доволен или нет не знаю, спорные чувства)
Ах да) Ценой доволен!
А чего Бридж не посмотрели? Мне очень он понравился по сравнению с мишленом. намного мягче и комфортнее. Зимняя до сих пор катаю липучку, и вот летом не пошла. За два лета в хлам по камням.
