- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,414
в Магадан по доброй воле наверно тлько единицы суются и топько по судебному решению)Главное в Магадан на этих дисках не суйся
Колёса прям ровно по аркам стоят. Если сравнивать с родными, то 20 даже выпирают.Классно смотрятся, а с ет53 колеса в арки не ушли? Ровно с кузовом смотрятся?
Конечно выпирают. Ширина диска 9,5» -это много!Колёса прям ровно по аркам стоят. Если сравнивать с родными, то 20 даже выпирают.
По жёсткости на мой взгляд % на 20-30 жёще стало. Особой разницы нет. НОСаня Косма, как по жесткости? Ямы объезжать стал?
как показала практика - это моё))[DOUBLEPOST=1552680115,1552680030][/DOUBLEPOST]Конечно выпирают. Ширина диска 9,5» -это много!
По жёсткости % на 20-30 жёще стал. У нас дороги хорошие)))[DOUBLEPOST=1552680284][/DOUBLEPOST]Саня Косма, как по жесткости? Ямы объезжать стал?
У нас из самого критичного в городе - это остатки немецкой брусчатки на дорогах.[DOUBLEPOST=1552680390][/DOUBLEPOST]Не только ямы, но и водосточные желоба наверное. :-)))))))))
У меня машина не для леса, а для города.Technician, никогда не поставлю на Пилот не то что 20, даже 18 катки. Привык особо не париться при попадании в ямы, а к хорошему быстро привыкаешь)) Только это непонятно для тех, кто никогда не стоял на пустынной дороге в лесу с пробитыми в яме колесами)))
Будет все бока закидывать грязью осенью и весной.как показала практика - это моё))
Не соглашусь. Я себе и искал диски, чтоб не выпирали из арок. А вылет 53 вполне это позволяет.[DOUBLEPOST=1552852819,1552852698][/DOUBLEPOST]Будет все бока закидывать грязью осенью и весной.
[DOUBLEPOST=1552854180][/DOUBLEPOST]Ещё один момент, с которым столкнутся Все, кто хочет поставить или поставил колёса диаметром больше оригинала. Это некорректное показание спидометра. Если больше колесо - спидометр завышает показание скорости. Конкретно по моему размеру на 2 км/ч .
[DOUBLEPOST=1552854299][/DOUBLEPOST]
Данные идут от PCM соответственно датчик тот-же. Некоторые модели оснащены GPS, тогда из ODB берётся только питание.( не знаю, с одного датчика они берут Показания или нет)
Этим и отличаются подешевле от подороже.По gps ещё не сверял. А эта китайская штука настроек не имеет. Просто показания с obd берёт.
Это точно))Этим и отличаются подешевле от подороже.
Ну собственно по этому я его и поставил. Ща по gps прикину поточнее и будет ЩастьеСаня Косма, В наше время точность циферок спидометра влияет на цифры в кошельке)))
Не забываем, что колесо переднее управляемое, и при повороте руля, оно выходит за пределы крыла. И чем шире колесо и ближе к краю арки, тем меньше угол поворота рулевого колеса, когда грязь полетит на двери и зеркала.Я себе и искал диски, чтоб не выпирали из арок. А вылет 53 вполне это позволяет.
да , на 8 мм глубже по отношению к штатному.53 это наоборот диск утоплен в арку
А оригинальные расширители бывают на Пилот?[DOUBLEPOST=1552933791][/DOUBLEPOST]Viktor_V, Но ширина диска 9,5» Поэтому чуть больше выступает наружу, чем штатный.[DOUBLEPOST=1552928234,1552928147][/DOUBLEPOST]Саня Косма, Поставь расширители колёсных арок. И вид будет лучше и Геннадий будет спокоен за чистоту красивого Пилота)
Ну покатавшись в дождь, могу сказать, что забрызгивание грязью на этих r20 не на много сильнее, чем на штатных r17 колёсах. А при повороте руля с любых колёс будет лететь хорошо. На фото хотел показать, что при такой ширине диска , они реально не выпирают и смотрятся органично. И ET53 на r20 9,5 это самый минимальный вылет, который я смог засунуть.Не забываем, что колесо переднее управляемое, и при повороте руля, оно выходит за пределы крыла. И чем шире колесо и ближе к краю арки, тем меньше угол поворота рулевого колеса, когда грязь полетит на двери и зеркала.
А теперь смотрим внимательно свои же фото, на которых отчетливо видны места заброса грязи на кузов, так как кузов не ровный, а округлой формы и он в нижней части сужается, а не остается таким же широким, как на верхней части колеса. И заброс камней и грязи идет не с верхней части, а именно с нижней. Смотрим свои же фото, но обращаем внимание на красные стрелки и делаем выводы о будущем состоянии своих дверей и дверных ручек в распутицу.
