Пробег 174 не менял и позывов нет к этому не каких,как то рано тебе их приговорилиКто на каком пробеге поменял впервые передние ступицы? У меня на 76 т.км. обе начали умирать потихоньку. Гула как такового в движении не слышу, а на сервисе сначала одну, а через 2 недели вторую приговорили. Как-то рановато, на мой взгляд.
Мне левую примерно при таком пробеге меняли, ещё по гарантии, услышал случайно на парковке Касторамы, гудеть начинала когда нагружал в повороте на скорости.Кто на каком пробеге поменял впервые передние ступицы? У меня на 76 т.км. обе начали умирать потихоньку. Гула как такового в движении не слышу, а на сервисе сначала одну, а через 2 недели вторую приговорили. Как-то рановато, на мой взгляд.
Заказать новый и ездить пока не захрустит или не посыпятся ошибки по значениям датчика АБС. В некоторых случаях если поддомкратить, то можно попробовать покачать колесо и оно будет люфтить.вопрос про подшипники, как понять что все....., на разных режимах скорсти гудит по разному, на 60 средний силы, на 40 и 80 нет, на 120 гул есть, на 110 нет,
А брать аналог -деньги на ветер. Я оригинал ставлю уже второй комплект. Если бы брал аналог, то уже три или четыре комплекта поменял бы на своей дороге.((((, конских денег оригинал, ну чтож буду заказывать
Выпрессовывается гораздо труднее заднего, так как посадочное примерно 5-6 сантиметров и прикипает очень сильно. Датчик на всякий случай купите конечно. Не всегда получается его извлечь без повреждения. Если подшипник меняется первый раз и датчик не вынимался, то наверное 99,9% что сломаете датчик. Попробуйте его сначала отмочить изнутри.Всем привет!
Буду менять левую переднюю ступицу, загудел подшипник. Естественно оригинал.
Какие там могут быть засады, чтобы заранее приготовиться?
Надо ли иметь сразу датчик АБС, какова вероятность его повреждения?
Машине 8 лет, пробег 130 тыс.
Спасибо!
Подшипник отдельно не меняется. Там идет сразу блок-ступица. Обратным молотком вы там ничего не сделаете. Надо снимать цапфу целиком. Выставляешь под ней разные по высоте подложки-упоры и давите прессом, выдавливаете прямо изнутри цапфы саму ступицу. Датчик будет внутри с той стороны, откуда будете давить. У кого нет пресса мощного, то приходится махать кувалдой. В этом случае очень велик риск повредить датчик наставкой, которой выбивается подшипник.Спасибо!
А как там датчик стоит?
Снимать будем обратным молотком.
В смысле на пресс?
Ступицу в сборе с подшипником менять будем.
Или я чего-то не понимаю
