polkovnik13
Да что мне недоговаривать то? Код ошибки сказал, им не интересно, ибо по словам может быть что угодно.Они сами должны считать своим сканером эту ошибку, а так как я её скинул, помочь не могут ничем.
Совет только один.Внимательно проверить все разъемы на катализаторе,ближнем к салону.Прошу совета
На скриншоте Банк1(цилиндры 1-2-3),ближний к салону...Банк2 у радиатора,вроде так?Разъем спереди
Все верно. Когда читал, тоже так думал и еще понял, что не помню который где. Порылся на форуме нашел именно такое описание, что Банк 1 - спереди. Поторопился. Проверил по мануалу. Передний банк 2. Задний банк 1.На скриншоте Банк1(цилиндры 1-2-3),ближний к салону...Банк2 у радиатора,вроде так?
Правильно. Банк 1 у салона, Банк 2 у радиаторов.[DOUBLEPOST=1487286672,1487286470][/DOUBLEPOST]На счет разьемов все правильно. Когда крышку вынимаешь, то жгут проводов приходится тянуть вверх, чтобы крышка клапанная пролезла. И как правило все тянется вверх. Я откручиваю болты на коробке, крепление пластикового короба и болт на головке, который удерживает пластину, на которой эти разьемы датчиков катализатора. Таким образом пластиковый короб спокойно поднимается и крышка выходит. Если не откручивать эти крепления, то проводка как раз и растягивает эти разьемы, включая и разьем на коробке который.Банк1(цилиндры 1-2-3),ближний к салону...Банк2 у радиатора,вроде так?
Так, так. Считаем общую сумму сэкономленного и сбрасываемся по 10 процентов в пользу форума. :-))))) А то Алексей не знает где денег собрать на содержание форума. :-))))))))сколько этот форум съекономил денег на пустяках!
А есть где тема помощи форуму?Так, так. Считаем общую сумму сэкономленного и сбрасываемся по 10 процентов в пользу форума. :-))))) А то Алексей не знает где денег собрать на содержание форума. :-))))))))
Прочитать ошибку внимательно надо . После Р3400 стоять слово "банк" с цифрой , Вам нужной , будет . Под номером 1 ГБЦ , ближе к водителю , ну а №2 ,- та , что у радиатора , спереди . Датчик легко ключом на 22 ( или 24 ?) меняется . На блоке VСМ находится он . Верхнюю крышку пластиковую только снять надо , удобства ради.Ребят,а где стоит датчик давления и,что снимать,чтобы до него добраться?То же ошибка 3400
Спасибо большое!!Прочитать ошибку внимательно надо . После Р3400 стоять слово "банк" с цифрой , Вам нужной , будет . Под номером 1 ГБЦ , ближе к водителю , ну а №2 ,- та , что у радиатора , спереди . Датчик легко ключом на 22 ( или 24 ?) меняется . На блоке VСМ находится он . Верхнюю крышку пластиковую только снять надо , удобства ради.
https://pilot-club.su/attachments/20160623_145721-jpg.25897/ На фото блока слева он .
Вот тут все можно найтиРебят,а где стоит датчик давления и,что снимать,чтобы до него добраться?То же ошибка 3400
