Pilot II Загорелось CHEK EMISSION SYSTEM
Да что мне недоговаривать то? Код ошибки сказал, им не интересно, ибо по словам может быть что угодно.Они сами должны считать своим сканером эту ошибку, а так как я её скинул, помочь не могут ничем.
Здравствуйте! Нужна помощь. После регулировки зазоров клапанов (145000 км пробег),загорелся Check engine и VTM-4. Сканеры (Launch на СТО и алиэкспрессовский elm327) выдали ошибку Р0135. До этого был чек с кодом Р3400 , попутно при регулировке клапанов заменил датчик давления масла на узле VCM. Прошу совета. Screenshot_2017-02-16-15-59-14.png
Как быстро после регулировки возникла ошибка? Может разъем просто неплотно одет или вообще не одет?[DOUBLEPOST=1487267310,1487267269][/DOUBLEPOST]Разъем спереди сразу за вентилятором радиатора.
На скриншоте Банк1(цилиндры 1-2-3),ближний к салону...Банк2 у радиатора,вроде так?
Все верно. Когда читал, тоже так думал и еще понял, что не помню который где. Порылся на форуме нашел именно такое описание, что Банк 1 - спереди. Поторопился. Проверил по мануалу. Передний банк 2. Задний банк 1.
Но разъемы проверить - первое дело.
Правильно. Банк 1 у салона, Банк 2 у радиаторов.[DOUBLEPOST=1487286672,1487286470][/DOUBLEPOST]На счет разьемов все правильно. Когда крышку вынимаешь, то жгут проводов приходится тянуть вверх, чтобы крышка клапанная пролезла. И как правило все тянется вверх. Я откручиваю болты на коробке, крепление пластикового короба и болт на головке, который удерживает пластину, на которой эти разьемы датчиков катализатора. Таким образом пластиковый короб спокойно поднимается и крышка выходит. Если не откручивать эти крепления, то проводка как раз и растягивает эти разьемы, включая и разьем на коробке который.
Спасибо,дорогие соклубники. Попробую. Ошибка сразу вылезла,как только завел и выехал из бокса СТО
Доброго вечера!отписываюсь по своей проблеме, оказалось,что не защелкнули разъем лямбда-хонда на Банк 1. Спасибо вам, уважаемые Motorist, ЮраЗ, Technician, Алексей 180 за участие и советы. Всем удачи! Полет продолжается:dance2:
A2K, страшно-приятно себе представить сколько этот форум съекономил денег на пустяках!
Так, так. Считаем общую сумму сэкономленного и сбрасываемся по 10 процентов в пользу форума. :-))))) А то Алексей не знает где денег собрать на содержание форума. :-))))))))
Ребят,а где стоит датчик давления и,что снимать,чтобы до него добраться?То же ошибка 3400
А есть где тема помощи форуму?
Прочитать ошибку внимательно надо . После Р3400 стоять слово "банк" с цифрой , Вам нужной , будет . Под номером 1 ГБЦ , ближе к водителю , ну а №2 ,- та , что у радиатора , спереди . Датчик легко ключом на 22 ( или 24 ?) меняется . На блоке VСМ находится он . Верхнюю крышку пластиковую только снять надо , удобства ради.
https://pilot-club.su/attachments/20160623_145721-jpg.25897/ На фото блока слева он .
Спасибо большое!!
Р3400 -это банк 1, Р3497 -это банк 2. Для замены желательно иметь длинную головку.
Еть ! Вылезла ошибка 3400 ... На второй голове 1.5 года назад менял. Теперь датчик менять на первой . У них там, в Японии запрограммированно , что ли ? Или сглаз ? Заказал 37240-R70-A03. Там чему ломаться то ? Карма какая то...PS. Сила та , датчики ломающая , неподвластна разуму , думаю. Опыт в эксплуатации она закрепляет.
