Домодачный раздел! Дом. Дача.
Majorz01, у меня пирог был такой (от помещения к улице): пароизоляция, утеплитель Парок в три слоя по 50мм (суммарно 150мм), ветрозащита, osb, мягкая черепица. Кажется так, 7 лет назад было. Ну и вент.зазоры местами.
Снесу свою лепту по оформлению мансарды:
первые два снимка наша комната, вторые два снимка -- дочкина ...каждая балка управляется отдельно..
пирог кровли такой же как и у Дениса : только утеплитель Роквелл базальт в 4 слоя по 50 мм --- 200 мм.
    158.5 KB · Просмотры: 55
    151.2 KB · Просмотры: 53
    148 KB · Просмотры: 53
    142 KB · Просмотры: 58
GORDEN, Ломаю голову, если всё таки между обрезной доской , установить сначала полистирол или что то в виде этого , но что бы было стык в стык, а потом утеплять типа минеральных матов. И не будет ли конденсата между кровлей?
Если нормально вентзазор сделаешь (продуваемый) то конденсата не будет......
Ну не особо компетентен в этом вопросе, я свою делал по проекту и куче записей в интернете......
С металлочерепицей не сталкивался.....
Как решаете вопрос с мышами в утеплителе?
Отец, Там где есть хоть часть стекловолокна их нет! Проверено!! Бродят по лагам. В отдушины запихиваю обожонную шерсть Алабая, они боятся этого запаха и даже очень!!
Majorz01, попробуй ультразвуковую пушку, работает как часы, главное самому под неё ухо не подставить….
Majorz01, полистирол успешно обживают.
Отец, Между ним да!, если есть лазейка/ воздушный просвет для них. Столкнулся когда из холодного коридора утеплённого полистиролом ,сделал тёплую часть коридора дома, пришлось вскрывать вагонку добавлять мин. вату.
SMA, Пробовал!, иногда ночью казалось , что я и писк мышей и ультразвук тоже слышу. :biggrin: Может самовнушение, но снял.
Majorz01, поэтому и ставят с датчиком движения…
Makuson, Я правильно понял это летний вариант домика?, чем отбивал пространство между кровлей и вагонкой ( потолок). И что за провод из стены выходит, выглядит как без защиты?
Дом тёплый, каркасник, зимой езжу, стоит чугунный камин + электрообогреватели. Все стены и кровля базальтовый утеплитель, три слоя по 50 мм. Из дома пароизоляция изоспан, с улицы ветро защита изоспан. Вентзазоры. Отделка изнутри и снаружи имитация бруса. Очень тепло дома, зимой приезжал, дома -15, печь затапливаю, через полтора часа жара, в трусах можно ходить. Дальше включаю обогреватели конверторного типа, и больше печь не топлю, спокойно держат температуру +24 +25. Но у меня дом маленький, 6*6 метров, и внутри потипу студии, одно пространство, нет отдельных комнат и дверей, тепло расходится равномерно. Мансарду так же сделал. Да, и пол тоже утеплён, так же 150 мм утеплителя.
И ещё важный момент, хорошие окна и входная дверь не промерзающая. Дверь одна, с веранды сразу в дом.
Кабель идёт с первого этажа, потом от него раскину проводку по мансарде. Проводка у меня открытого типа, под старину, ретро провод на керамических бобышках.
:lazy:
SMA, Под кровлю и на второй этаж куда ставить датчики двиджения?, лучший датчик был кот!!! , но и тот пропал , был, боец-любовник Хренов.Второй кот , который именно несмотря на свою независимость прижился в семье. :dash1:
Makuson, Именно это я и увидел, я бы так не рисковал!, малейший недочёт по системе расчёта нагрузки, приведёт к сам знаешь к чему!
Majorz01, там нормальный такой провод, и нагрузки на него будет пара лампочек и телевизор ) я к таким делам серьезно подхожу.
Majorz01, Для открытой проводки идёт кабель с пвх изоляцией и внешней текстильной оплёткой пропитанной огнезащитным составом. Всё нормально с безопасностью.
Иначе кабель сертификацию не пройдёт.
Majorz01, про металлочерепицу...
Дом - сруб под этой кровлей -15лет. 2 этаж мансардный, весь скат кровли утеплён. Этим летом буду менять утеплитель кровли и стелить мягкую черепицу. Потому что конденсат! С каждой зимой всё больше. В эту зиму аж по брёвнам снаружи сосули наросли, не только с желобов водосточки. Влагозащита воду отводит от утеплителя (надеюсь), потому что внутри стены сухие. Видимо, срок 15 лет и хождение сруба уже поизносили, разворошили утеплитель и тепло всё больше пробивается к металлочерепице.
антон73, Почитайте внимательно как монтировать мягкую кровлю, очень хорошо описана технология поэтапно у Катепал....
а то сосед напротив постелил с нарушением технологии ----- теперь по весне у него уже третий год куски пластов от крыши отстают и вниз сползают.....
обратите внимание на снимке конька -- есть такая штука как коньковый аэратор........
вот он как раз и ответственен за вентиляцию кровли, нижний вход воздуха происходит или от подшивки свеса или через специальную решеточку на контробрешетке:
    36.1 KB · Просмотры: 27
Снимаешь металлочерепицу. Не всю сразу, без фанатизма. Демонтируешь контробрешётку. Стелишь на обрешётку руберороид, а не этот грёбаный спанбонд. Возвращаешь контру и металл на место и живёшь долго и счастливо. Аминь.
