Домодачный раздел! Дом. Дача.
GORDEN
БАНщик)))
9 Мар 2010
Московия
Денис
Majorz01, у меня пирог был такой (от помещения к улице): пароизоляция, утеплитель Парок в три слоя по 50мм (суммарно 150мм), ветрозащита, osb, мягкая черепица. Кажется так, 7 лет назад было. Ну и вент.зазоры местами.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Снесу свою лепту по оформлению мансарды:
первые два снимка наша комната, вторые два снимка -- дочкина ...каждая балка управляется отдельно..
пирог кровли такой же как и у Дениса : только утеплитель Роквелл базальт в 4 слоя по 50 мм --- 200 мм.
    158.5 KB · Просмотры: 54
    151.2 KB · Просмотры: 53
    148 KB · Просмотры: 53
    142 KB · Просмотры: 57
GORDEN, Ломаю голову, если всё таки между обрезной доской , установить сначала полистирол или что то в виде этого , но что бы было стык в стык, а потом утеплять типа минеральных матов. И не будет ли конденсата между кровлей?
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Если нормально вентзазор сделаешь (продуваемый) то конденсата не будет......
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Ну не особо компетентен в этом вопросе, я свою делал по проекту и куче записей в интернете......
С металлочерепицей не сталкивался.....
Отец
21 Июл 2017
Вадим
Как решаете вопрос с мышами в утеплителе?
Отец, Там где есть хоть часть стекловолокна их нет! Проверено!! Бродят по лагам. В отдушины запихиваю обожонную шерсть Алабая, они боятся этого запаха и даже очень!!
Majorz01, попробуй ультразвуковую пушку, работает как часы, главное самому под неё ухо не подставить….
Majorz01, полистирол успешно обживают.
Отец, Между ним да!, если есть лазейка/ воздушный просвет для них. Столкнулся когда из холодного коридора утеплённого полистиролом ,сделал тёплую часть коридора дома, пришлось вскрывать вагонку добавлять мин. вату.
SMA, Пробовал!, иногда ночью казалось , что я и писк мышей и ультразвук тоже слышу. :biggrin: Может самовнушение, но снял.
Majorz01, поэтому и ставят с датчиком движения…
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Makuson, Я правильно понял это летний вариант домика?, чем отбивал пространство между кровлей и вагонкой ( потолок). И что за провод из стены выходит, выглядит как без защиты?
Дом тёплый, каркасник, зимой езжу, стоит чугунный камин + электрообогреватели. Все стены и кровля базальтовый утеплитель, три слоя по 50 мм. Из дома пароизоляция изоспан, с улицы ветро защита изоспан. Вентзазоры. Отделка изнутри и снаружи имитация бруса. Очень тепло дома, зимой приезжал, дома -15, печь затапливаю, через полтора часа жара, в трусах можно ходить. Дальше включаю обогреватели конверторного типа, и больше печь не топлю, спокойно держат температуру +24 +25. Но у меня дом маленький, 6*6 метров, и внутри потипу студии, одно пространство, нет отдельных комнат и дверей, тепло расходится равномерно. Мансарду так же сделал. Да, и пол тоже утеплён, так же 150 мм утеплителя.
И ещё важный момент, хорошие окна и входная дверь не промерзающая. Дверь одна, с веранды сразу в дом.
Кабель идёт с первого этажа, потом от него раскину проводку по мансарде. Проводка у меня открытого типа, под старину, ретро провод на керамических бобышках.
:lazy:
SMA, Под кровлю и на второй этаж куда ставить датчики двиджения?, лучший датчик был кот!!! , но и тот пропал , был, боец-любовник Хренов.Второй кот , который именно несмотря на свою независимость прижился в семье. :dash1:
Makuson, Именно это я и увидел, я бы так не рисковал!, малейший недочёт по системе расчёта нагрузки, приведёт к сам знаешь к чему!
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Majorz01, там нормальный такой провод, и нагрузки на него будет пара лампочек и телевизор ) я к таким делам серьезно подхожу.
Majorz01, Для открытой проводки идёт кабель с пвх изоляцией и внешней текстильной оплёткой пропитанной огнезащитным составом. Всё нормально с безопасностью.
Иначе кабель сертификацию не пройдёт.
антон73
25 Июл 2013
Majorz01, про металлочерепицу...
Дом - сруб под этой кровлей -15лет. 2 этаж мансардный, весь скат кровли утеплён. Этим летом буду менять утеплитель кровли и стелить мягкую черепицу. Потому что конденсат! С каждой зимой всё больше. В эту зиму аж по брёвнам снаружи сосули наросли, не только с желобов водосточки. Влагозащита воду отводит от утеплителя (надеюсь), потому что внутри стены сухие. Видимо, срок 15 лет и хождение сруба уже поизносили, разворошили утеплитель и тепло всё больше пробивается к металлочерепице.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
антон73, Почитайте внимательно как монтировать мягкую кровлю, очень хорошо описана технология поэтапно у Катепал....
а то сосед напротив постелил с нарушением технологии ----- теперь по весне у него уже третий год куски пластов от крыши отстают и вниз сползают.....
обратите внимание на снимке конька -- есть такая штука как коньковый аэратор........
вот он как раз и ответственен за вентиляцию кровли, нижний вход воздуха происходит или от подшивки свеса или через специальную решеточку на контробрешетке:
    36.1 KB · Просмотры: 26
Отец
21 Июл 2017
Вадим
Снимаешь металлочерепицу. Не всю сразу, без фанатизма. Демонтируешь контробрешётку. Стелишь на обрешётку руберороид, а не этот грёбаный спанбонд. Возвращаешь контру и металл на место и живёшь долго и счастливо. Аминь.
