Pilot III Диски ,какие они?
Всем привет! На зиму поставил комплект на 20:
КиК Атлас 20*8,5 5*120 Ет 45 64,1 алмаз черный и шины 255/55R20 Yokogama G075
75 тыс. руб. обошелся такой комплект
на лето планирую поставить такие же диски, но в цвете темное серебро
В производство можно заказ сделать на декабрь-январь, цена с завода будет около 7400р
резина не цепляет
Нет, все четко, еще запас есть, 265/50/20 легко встанет, арки огромные
Дилер подарил 18 зимнюю резину Ice zero, с этого и начались мои мытарства, долго-долго, по всей стране пытался найти реплику/неоригинал в родных размерах, уже в ноябре, снега по колено, плюнул, взял роверовские 18/8.5/et53/цо72,6, купил пластиковые проставочные кольца за 250 руб, встали чётко, если развалятся после первой смены -куплю металлические. И комплект датчиков из китая (он нам ближе, чем Москва), уплотнители на датчиках дубовые, чуть помучились при установке, но ничего, вроде держат. Датчики работают. Ice zero гггрохочет как гусеницы и воет как турбины, едешь как на трансформере. Дорогу, конечно, держат цепко, есть робкая надежда, что прикатаются шипы немного.
Делайте шумку) Она того стоит. Цена как у комплекта резины.
А что такое "транформер"? ("едешь как на трансформере")
Добрый день. Планирую такие же на лето20" , где заказать? И как у вас по эксплуатации...нет проблем?
Все отлично, думаю такие же только в темно серебристом цвете на лето поставить) примерю, посмотрю подумаю еще
На февраль на завод буду делать заказ, до 20,01
если нужно пишите, заявлюсь
по ссылке можно их поизучать
Может кому то интересны и нужны комплект родных летних колес с дисками, пробег около 7 тыс, почти как новые!
Vitalk, а датчики TPMS ставили?
не ставил, не было времени), снег уже кружил в воздухе)
конечно встанут, они никакой площадки или спец отверстия в диске не требуют, в штатное отверстие под вентиль вкручиваются.
Спасибо за подсказку, заказал у них на сайте, диски пришли)
Буду собирать летний комплект
    108.1 KB · Просмотры: 90
    122.8 KB · Просмотры: 87
здорово! какую шину ставить будешь? размер модель?)
Виталий.здравствуйте. А сколько рубликов Вы хотите за комплект штатных дисков? и
245/50/r20 - штатный размер
    111.2 KB · Просмотры: 82
    224.4 KB · Просмотры: 80
Что-то я забыл отписать про зимние диски, но лучше поздно чем никогда )
Диски слик, ковка, модель L-904 в размере 19x8,5 dia64,1 psd5*120(M14*1.5) et50 (но на самом диске вылет отмаркировали как 55, что бы у дилера вопросов не возникло, если что).
Резина бридж дмв2 255/55/19.
Датчики встали, но с гемором, не очень удачная полка у этой модели. Отверстия под болты тоже на грани, но вроде на шиномонтажке нашли головку потоньше, что бы влезла.
Тут цвет ган металл, светловат. На срв был дар хром, тоже немного не то. Надо брать черный в общем )
На лето подумываю о 20, но ковка сразу в 2 раза дороже... Бум думать.
Посмотреть вложение 52476 Посмотреть вложение 52477
Виктор, добрый день!
заинтересовался кованными дисками. На сайте slikline сказали, что вы у них на хонды много чего брали. интересен ваш опыт , именно :
- на сколько изменилась жесткость и управляемость на дисках 19х8,5 , по сравнению с базовыми?
- почему склоняетесь к черным дискам? я хотел цвет DChome , но теперь тоже думаю.
если есть еще какие-то нюансы, в части опыта эксплуатации, буду признателен, если расскажете.
Спасибо!
Юрий
Yorik, Юрий, добрый день!
Ну как много, 1 комплект на срв и пока 1 комплект на пилота, еще на крету брал )
- По поводу жесткости - у меня ковка с зимней резиной сейчас, она все-таки мягче чем лето. На срв при переходе с зимы на лето на ковке разницы не заметил, жестче не стало. На пилоте стоят 255/55/19 - разница со стоком в высоте профиля 14мм на весь диаметр (сток выше). Мне кажется что это не существенно. До изоленты далеко еще. По управляемости - колейность более ощущается, но опять же на зиме. Про летние шины пишут что они менее склонны чувствовать колею. На лето хочется 265.
- И срв и пилот черные. На срв ну вообще не подошел цвет (DC как раз) слишком светлые, слишком выделяются, но это все вкусовщина. На пилоте уже ближе, но все-равно не много не то по мне)
Я просто начал активно наблюдать что на машинах стоит - больше всего нравится матовый черный.
Там дальше есть ссылки на мою срв в их инстаграмме, кстати и пилот появился )
Сейчас уже неделю ломаю голову над летом. С одной стороны хочется 20й радиус, но в ковке это очень дорого.
Нашел интересное литье MOMO SUV REVENGE (Matt Black), поискал фото машин на них - очень классно смотрятся и стоят в размере 9x20 et40 17-18 рублей, что очень неплохо.
Но в чем плюс ковки - вес и родные параметры (цо и вылет какой надо). Вот и ломаю голову ))) Взять момо, но вылет, боюсь, большеват - будет бока закидывать, или взять 19ю ковку как на срв (11 кило диск) но черную ) момо в 20 радиусе весят 16,5кг, есть еще цвет black-polished черная внутрянка и серебренное лицо - хороший компромисс )
Спасибо, за оперативный ответ! С дисками определился, с цветом еще больше задумался))
Диски -однозначно кованные буду брать, в т.ч. из за правильного диаметра ступицы.
Обязательно поделюсь опытом от эксплуатации летом.
