антон73
- Регистрация
- 25 Июл 2013
- Сообщения
- 1,244
- Имя
- Антон
А квартира то эта скока у вас стоит?Кухня с техникой 500, телек 100, 400 мебель, 500 материалы, 500 рабочим
3600А квартира то эта скока у вас стоит?
Голая,полы лить,потолки тянуть,стены штукатурить,сантехники нет,труб нет,электрики нет...и т.дТут дохрена нюансов. Голые стены надо выравнивать? Или просто обои поклеить? Сантехника стоит? Полы и потолок какие хотите? Родственник занимается, но не знаю сейчас занят или нет.
Тогда 2 лома это хорошая цена имхо3600
Этож Москва,она ж не резиновая..антон73, я так скажу, квартира в которой я сейчас живу с семьей (тёщина) в Москве, не на отшибе, но и не в центре, метро в 2х минутах пешком, хрущевка в пятиэтажке, 3 комнаты 65 кв.м стоит в районе 10 лямов.
Понял, исправляюсь. Провода мне кажется в стенах должны все же быть. Буду изучать этот вопрос. Спасибо за советСергей.В, а пробелы где? Тяжело читать... Ведь Вы же можете с пробелами после знаков препинания писать, я же знаю)))
У меня, лет 13 назад, когда делали ремонт в квартире, которая была "в бетоне" сначала раскидали провода по полу к местам их вертикального подъёма, потом уже заливали стяжку.
Двушка 65.3 под ключ, не дешёвые материалы ровно 1.5 вышло год назад. С техникой мебелью и т.дСколько нынче обходиться ремонт однушки без изысков?40 кв/м.Одинцовский район.Плюс,минус...Новостройка голая.
Посмотри внимательно! если заложен алюминий, то однозначная замена!!!! особенно на розетки.......Понял, исправляюсь. Провода мне кажется в стенах должны все же быть. Буду изучать этот вопрос. Спасибо за совет
За предложение спасибо. Кухню буду брать в Белоруссии. Друг заниматся. Брал себе "Зов" пару лет назад. В Москве насчитали 290 тыш, там эта же кухня мне обошлась в 1500 эвро. Как бы разница на лицо.По кухням могу проконсультировать. Если интересно, пишите в личку.
Так же технику для кухни могу со скидкой предложить. (Про технику с РРЦ), я занимаюсь кухнями и выход на технику для кухни то же есть
Там вообще ничего не заложено.Щиток и все.Новостройка.Посмотри внимательно! если заложен алюминий, то однозначная замена!!!! особенно на розетки.......
на кухню приходит только ОДИН силовой провод (на плиту)..... как минимум надо тянуть еще два под бытовую технику, да и отдельную линию под стиралку тоже......
кондишен если будешь ставить --- то тоже до ремонта разводку сделай.......
А так правильно --- разложить провода лучше до стяжки и обязательно в гофре......
и все это лучше от своего щиточка в квартире........
Тогда все интересней. Сейчас по электрике много интересного из нестандартного-датчики движения, выключатели, переключатели, двухполюсные и однополюсные, сенсорные, голосовые ситемы, диммеры. Провода на силовую технику не беру в учет, так как там все стандартно. Все это надо учесть при планировании электрики, так как одному датчику к примеру нужен один проходной провод, другой может работать только с фазой и нулем. На переключатели вообще линию от двух до четырех проводов нужно закладывать. Как пример ванна у меня, обычный вентилятор висит на отдельной линии, не как у многих на выключателе света, управляется или шнурком выходящим с вентилятора или встроеным датчиком влажности и таймером. Теплые полы, тоже брошены отдельные линии, управляются китайскими термостатами по вай фай, так как термостаты с вай фай у нас стоят слишком дофига.Там вообще ничего не заложено.Щиток и все.Новостройка.
Это самое главное.А если что-то не так, потом исправили
Сами привозили с сыном на двух машинах. Собирал сам, так как в прошлом был опыт по сборке кухонь. Всего хватило,а это самое главное, болтик в болтик.В плане сборки "Зов" на высоте.Не хуже итальянцев.Цена супер! Главное чтоб все приехало! А если что-то не так, потом исправили.
получил квартиру в декабре, въехал 31 января этого года, квартира с соц. ремонтом, так называемым.[QUOTE
Да ну какие голосовые системы?Простой ремонтик, чтоб дети заехали, да жили...Тогда все интересней. Сейчас по электрике много интересного из нестандартного-датчики движения, выключатели, переключатели, двухполюсные и однополюсные, сенсорные, голосовые ситемы, диммеры. Провода на силовую технику не беру в учет, так как там все стандартно. Все это надо учесть при планировании электрики, так как одному датчику к примеру нужен один проходной провод, другой может работать только с фазой и нулем. На переключатели вообще линию от двух до четырех проводов нужно закладывать. Как пример ванна у меня, обычный вентилятор висит на отдельной линии, не как у многих на выключателе света, управляется или шнурком выходящим с вентилятора или встроеным датчиком влажности и таймером. Теплые полы, тоже брошены отдельные линии, управляются китайскими термостатами по вай фай, так как термостаты с вай фай у нас стоят слишком дофига.
