- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,380
- Имя
- Владимир
Это так, для размышлений, что стоит все продуматб заранее.Да ну какие голосовые системы?
Сами привозили с сыном на двух машинах.
Конечно попутно. У меня там домик в деревне. А сосед как раз мебелью занимается. Поэтому все как надо. Приятное с полезным.А не проще доставку?)
У меня в пилот кухня не большая влезает, но гнать 2 машины....если только попутно, а так мне кажется сомнительное удовольствие)
Не потолки хорошие,тканевые Черутти,не просвечивают.Сергей.В, если соседи сверху зальют, то привет будет, да и потолок потолку рознь, просвечивать может будет и на провода будешь смотреть….
Розеточную группу в пол, на освещение --по потолку в гофре и на клипсах.....Договорился вроде с электриком делать разводку в квартире.Вот думаю как лучше,заливать ее в пол или по потолку пустить.Потолки натяжные будут.Как думаете?
Тока клипсы путевые нужно… что б и гофру держали и сами не выпадали!)))Розеточную группу в пол, на освещение --по потолку в гофре и на клипсах.....
Сергей.В, Разницы нет, но есть старая школа, что если переполнится ванная вода основная останется на полу именно там!, то есть в ванной если уровень пола будет ниже! По мне все эти ступеньки только мешают.Кто уже прошел эпопею с ремонтом в голой новостройке?Стяжку в ванной нужно делать ниже уровня в коридоре?Кто что говорит..Одни говорят да, другие нет..Кого слушать?
SMA, Тогда при таком раскладе порог в ванной окажется выше , это меня очень напрягает в моей ванной в доме , так как тёплый пол делали позже, стоит тоже поддон , максимум воды на полу это если я не вытерся ,а сразу почапал без штанов на улицу, дразнить соседейMajorz01, все верно, но если вместо ванны стоит душевая кабина, ступенька лишней не будет имхо. Стяжку еще ниже делают, на толщину плитки, так как плитка с раствором больше по толщине напольного покрытия обычно.
Теплого пола не будет.8 этаж.На фиг он нужен.Бюджетный ремонт,чтоб дети заехали да жили спокойно.Сергей.В, посчитай укладку плитки и теплый пол, лучше заранее примерься к материалам отделки. Еще в мокрых точках гидроизоляцию делают, она тоже имеет размер.
