SMA, У меня сосед на 5 этаже в ванной заснул, 15 минут долбились, у меня потоп целый был, пошёл слесарь за болгаркой , полиция и т.д , а он открывает дверь в полотенце и в наушниках !Majorz01, чего только не бывает….
если не стоит нептун, то соседи снизу быстрее среагируют, чем ты под джакузи залезешь)))
У нас сразу определяют какая вода обежала с потолка. Если чистая, то холодная, если желтоватая, то значит горячая, а вот если коричневая полилась по стенам и потолку, то значит беда - батарея лопнула. После нее уже хрен отмоешь потом что то, только выкидывать на помойку.Стояк перекрыли , а вода то продолжает течь, предположили что , с батарей, там типа не перекрыть сейчас. Вот и понеслось!
Согласно правил должно быть корыто!Кто уже прошел эпопею с ремонтом в голой новостройке?Стяжку в ванной нужно делать ниже уровня в коридоре?Кто что говорит..Одни говорят да, другие нет..Кого слушать?
Ещё нужно стенку возвести небольшую между комнатой и коридором.Если из гипсовых пазогребневых плит сделать,будет натяжной потолок в них держаться при натяжке?Никто не сталкивался?
А что подсказать??Ребят подскажите.
Такая проблема. На радиатор есть регулирующие вентили. Без маркировки. Визуально резьба 30*1.5. Купил термоголовку валтек твердотельную. А она не подошла. Резьба не дотягиаается на сантиметр.Посмотреть вложение 83045
Какой адаптер подобрать-если они есть на свете(каеие то назодил в инете). Или какую головку-размеры могу снять.
А может это еще куча других производителейМожет это FIT.
Не до этого сейчас. Были бы краны запорные-то замннил бы. А так нужно вложиться нормально чтоб все нормалбно сделать.Я бы их заменил.
С других сторон нет маркировки??Какой адаптер подобрать-если они есть на свете(каеие то назодил в инете). Или какую головку-размеры могу снять.
До сегодняшнего дня, думал их только 2 вида. У некоторых производителей их много видов в линейке и они не совместимы крепежом.
Да видел. И буковка D ниже. Пришел к выводу что это Danfoss. Что то типа RTD подсоединения головки, но какой именно пока не понял. Их блин тоже несколько видов.С других сторон нет маркировки??
Просто читается IT.
Этж не моя ваннаСмотри какую красивую рамочку нарисовал)))Посмотреть вложение 83119
Конечно про второй пилот я писал. Рест или дорест-они же разные.
Это очередной проект-бесплатной помощи пенсионерам. Сказали краска отходит от стены, неплохобы подкрасить. Получилось так что ободрать пришлось, пока на половину, до ванны. Как время будет больше, обдеру всю ванну до бетона и положу плитку. Делать так один раз но качественно.Этж не моя ванна
