@Алексей М., да, с протечки масла надо начинать. Проблема стандартная.
У хонды не постоянная зарядка АКБ, йа же выкладывал.Не понимаю... разве лампа не должна загораться сразу же при неработающем генераторе, т.е. при отсутствии тока зарядки?
Снимать генератор и смотреть щетки с токосьемными кольцамиНа что следующим этапом грешить и проверять?
криво отремонтировали и не проверили после установки генератора на место он наверное и не работал после установкиПривет! Такая проблема:
Загорелась лампочка акк (112 тыс км). Через 80 км заглох дивигатель.
Перед поездкой на сервис зарядил акк
На сервисе (Кунцево, мск) снял (/поставить 2,5 тыс руб) генератор.
В ремонте его перебрали и заменили "изношенные детали" (6 тыс руб), определив как "Проблема в генераторе". Ген проверели на стенде на факт отдачи тока. На "режимах" не проверяли.
День ездил норм, не много.
Сейчас лампочка разрядки акк. снова загорелась. Напряжение, изм. через OBD, равномерно упало с 12,1 до 11,6V (Похоже, ездил на аккумуляторе)
В чём может быть проблема?
Измеряете напряжение на аккумуляторе на заглушенном двигателе (будет около 12 вольт).Как проверить, дает ток генератор или нет?
Вилка - это для проверки аккумулятора. Для генератора она абсолютно бесполезна.но ведь нагрузочная вилка , не? :)
Я лет 10 назад на Субару перебирал. Если контора даёт гарантию, всё перемотает там, щёточки, контакты, то нормально должно быть.вопрос легкий, как раз для ночи) что делать за 7000 перебрать генератор или за 20 000 взять новый в коробке?
