наоборот после замены появились и довольно ощутимые! пока в европе потом посмотрим, а то усиливаются.Alexeus написал(а):незадолго до этого зстал замечать какие-то посторонние стуки в передней подвеске при развороте на неровностях (например трамвайные пути).
Гарантия это всегда хорошо. Но никто не застрахован. Пратнер на рэндже вог, который 4 ляма стоит, из сервиса не вылезает по гарантии.Ger написал(а):Ну, парни, тут кто-то говорил, что не заметил преимущества брать машину с нуля вместо подержанной. Ну как бы вот она, причина!
По барабану на тапку в пол, тут изначально заводской брак. Лансер при пробеге 136 000 кушает всего литр на 10 000 при том же режиме тапка в пол, как только выехал за ворота салона продаж.Karel написал(а):ну тут оговорочка - езда я так понял тапка в пол
А по-барабану. Уже когда цилиндры задрало, масло кушало ровно, хоть тапка в пол, хоть 8,6 расход и ювелирное нажатие на газ.Karel написал(а):У меня ттт стоит ровно уровень. Но езда пенсионерская.
Скорее кто то подглядывал за Вами :DMOPE написал(а):Гарантийная замена зеркала заднего вида. 4973 грн :%) больше 600 долларов.
Наверное, слишком интенсивно в него смотрелись :)
Коллеги, какие-нить мнения появились? :oops:Серёга написал(а):+1..... такая же фигня.....Oberleutenant написал(а):Коллеги, дайте совет: после замены аммо по гарантии , на 110-120 км/ч стало колбасить руль, дилер отбалансировал колеса, типа-был дисбаланс, все-равно колбасит. Где искать, что смотреть?
З.Ы. До гарантийной замены все было ок, зря заменил..
А как они связаны с заменой аммо?Рассекатель написал(а):Если колбасит не на торможении, то возможно внутренние гранаты надо смотреть.
