Pilot II Выбор масла для двигателя/ДВС на Хонда Пилот
Я в очередной раз залил масло, которое продает ОД. Меняю раз в 7500км. Всё время хондовское синтетическое 5-W30. Каждый раз думаю приехать со своим, но в последний момент что-то меня останавливает (лень? боязнь купить палево? инертность?...). Пробег 37000км, угар- около 500мл за 7500км, перед заменой масло немного чернеет.
Еще год, до окончания гарантии буду лить у ОД, дальше Мобил. Решил так.
Во многом согласен, думаю упор у дилера сделать на бутилированное хондовское 5W30, чтоб и на долив можно литрик-два иметь с собой.
Аояма на волгоградском предлагает межсервисное то за 2500 руб., при условии использования Mobil Super 3000X1 5w30. Что думаете?
Вчера прошел "инициативное минус ноль" ТО на Севастопольском, стоимость за смену масла и фильтра (залил дилерское), диагностику ходовой 2300. (мойка бесплатно), литр масла и литр охлаждайки взял в запас. На круг вышло 3100. Обслуга понравилась.
Касаемо масла Mobil Super 3000X1 5w30 думаю, что если оно по характеристикам совпадает с рекомендованным заводом и находится в допусках, почему бы и нет.
Если мне память не изменяет, то Супер 3000 это дешевка для американского рынка для американских же дредноутов GMC, Ford, Chrysler, c характеристиками хуже и ниже Мобила1.
На 5000 миль, так это почти наш рекомендуемый межсервисный интервал. Однако, уже есть сомнения в этом продукте.
Я не совсем понял что именно смущает? Само масло или сервисный интервал?
Мы с Владимиром пообщались на эту тему по интервалам замены масла. Он льет свое, я свое в двигатель, но мы оба пришли к одному мнению, что чистую синтетику можно менять через 10 тысяч. Ну не вырабатывается это масло за 7500. Нету горелого запаха, оно не "катается" в шарики на пальцах. Главное следить за уровнем и не опускать ниже нормы. Тогда согласен, оно начнет "выгорать". А если уровень нормальный, то что ему будет? Когда масло свои присадки отрабатывать начинает, то это видно, оно очень сильно темнеет, капля не растекается, становится мутнее и на ощупь становится другим. И что касается заднего дифа, то тоже пришли к общему знаменателю, что меняем масло через одну замену в двигателе, а не каждую. Получается не через 7500 как рекомендуют наши ОД-эшники, а каждые 20 тысяч. В заднем дифе у меня масло как раз подошло по сроку для замены - 135 тысяч (20 тысяч после замены как и решили попробовать). Слил масло, долго его рассматривал и сравнивал. Текучесть, запах, взвешенные примеси и прочее. Запах тот же самый что и у нового. Небольшое потемнение на 5-10% и вся разница. И все работает нормально, диф не "гудит" как паровоз. Все работает нормально. Так что два пилота Магаданских делают замену масла в двигателе 10 тысяч, а в дифе через одну замену в двигателе, то есть каждые 20 тысяч.
Именно этот фактор и был предметом грусти при принятии решения по покупке Пилота. Именно постоянная слежка за щупом и заставляет думать о качестве хондовского масла и его свойств. Почему при эксплуатации тойотовских и америкосовских движков я не просыпался с мыслью-а я проверил сегодня масло? Ведь постоянно доливая масло в движок мы проводим его частичную замену, радуясь при этом его чистоте и "Нету горелого запаха, оно не "катается" в шарики на пальцах". Получается самообман. Многие говорят про стиль езды (д.б. умеренный, нерезвый, степенный, солидный что ли и т.д.), режимы эксплуатации в разные времена года (длительный прогрев на морозе, избегать пробок, коротких поездок, затяжной подъем по серпантину и т.д.) только для одной цели-не уменьшить расход масла.
Я тоже убежденный сторонник сезонной смены масла, а она как раз получается в среднем через 10 т.км (весной и осенью). Однако, учитывая мнение владельцев и форумчан, советы мастеров-мотористов приходится рассматривать межсервисный интервал (по замене масла в ДВС) длиной не более 8 т.км.
По замене масла в заднем дифе совершенно согласен и поддерживаю эту позицию, но проверочку все же сделаю при каждой смене моторного. :)
В связи с вышеизложенным, москвичи! Подскажите правильное место приобретения правильного масла от поставщика для нашего двигателя. Спасибо. :?
Кто сказал что постоянно доливать масло? Я как только перешел с 5w40 на 5w30 если и долил 800 грамм за пробег в 10 тысяч, то это еще много. Я просто не помню сколько именно долил за весь период. Но одна банка литрушка как стояла в ящичке вскрытая, так ее и вылил в двигатель при замене. Что самое странное то при 5w40 немного приходилось подливать время от времени, но очень редко и максимум 300-500. А при 5w30 вообще почти не доливаю. Причем стиль вождения не скажу что четко размеренный и постоянно поглядываю чтобы горел ЭКО на панели. Мне важнее быстрее и безопаснее добраться до города и домой. По трассе и перевалам иду в соответствии с разумными условиями, а как только выхожу на бетонку, то тут же средняя подпрыгивает. Есть несколько участков где иду и под 180 на прямых. И никакого самообмана. Если бы масло постоянно обновлялось от замены до замены, то мне надо было бы 4 банки с собой возить для доливки. А так одна стоит и с нее доливаю. Потом с нее остатки и вливаю в двигатель при замене. Но на 10 тысяч долить меньше литра считаю это вполне нормально.
Ген, спорить не буду, долить на 10 тыс меньше литра это то что надо. Пока у меня конечно, пробег детский (5-я тыща пошла), долива не было. Надеюсь так и далее будет. Удачи! :)
Главное масло хорошо подобрать. Если так и дальше будет, то значит и дальше надо будет его лить. Не менять до тех пор, пока не "скурвятся" и не начнут лажу разливать. И вам всего наилучшего и поменьше проблем с машиной.
Любой сетевой авто магаз.Вряд ли вы купите фуфел.Берите любую известную марку(кастрол,мобил,мотюль и т.д.) и не парьтесь. :)
А фиг знает. В любом мануале прописано про необходимость проверки уровня. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
По теме доливки: сейчас подхожу к 37500км. Уровень всегда по верхней риске, кроме самого первого, "обкаточного" масла - у него на 7.5 т.км. уровень ушел на половину или побольше, не помню. Сам ни разу не доливал масло, меняю каждые 7.5 т.км., 3 раза лил оригинальное, сейчас перешел на Кендалл.
birgardenThe200 Спасибо на добром слове! Главное кашу маслом не испортить! :)
Тоже на нем сижу, с самой первой замены масла, как привез пилота сюда.
Добавлено спустя 27 секунд:
Хорошим не испортишь. :-)
Львович написал(а):
А чем оно лучше и как долго пользуешь?
С 2011 года как пригнал его сюда. Просто с ребятами давно знаком и постоянно у них беру масло. Они и подсказали что это очень хорошое масло оригинальное и завозят его с аляски. Лью 5W30, попробовал 5w40, но появился расход, вернулся обратно на 30 и все "пучком". Угар минимальный, спокойно откатываю до 10 тысяч и меняю. К этому времени темнеет, но не превращается в грязную жижу, просто темнеет, но прозрачное и правильно растекается.
Всем привет! Я сейчас в Костроме, и обнаружил, что масло на минимуме, с собой было в литрушке грамм 300, долил и стало около середины уровня. Завтра еду в Москву, не знаю хватит чтобы доехать или долить? У меня залито идемитсу полусинтетика 5-30, могу ли я долить любую полусинтетику?
Да хватит тебе и этого не надо напрягаться, а в МСК уже купишь нужного.
