Pilot II Вторые руки, отчёт об эксплуатации Пилота 2014 г.в.
Leon.
3 Дек 2020
Леонид
Karel, Разница только, по карману. В чём в другом ? Пилот резвее стал?, сомневаюсь , что это на столько ощутимо, расход не факт, так как напрямую зависит от стиля и манеры вождения. При том же резком ускорении с места до 100 , для эксперимента , можно спросить у Leon., возможно он эксперементировал, на разном топливе.
Нет, не экспериментировал. Если даже и будет разница, то очень не значительная и измерить ее сможет только высокоточный прибор. Все те, кто пишет, что чувствуют разницу между бензом - врут. Точнее не врут, а банальное плацебо. А если и не плацебо, то уловить разницу в 0,05 сек. человек не сможет.
П.С. прям очень хотелось написать целую простыню про тему динамики, бенза и т.д., но не буду)! Здесь гонщиков, реальных, кто катал реально быстрые авто, роллы, был на драге, максимум человека 2, а слушать школьные подколы и разный вздор не очень хочется.
  • Haha
Vara
30 Май 2013
Краснодар-Москва
Вадим
Летом при высоких температурах 92-й более склонен к детонации при изменении нагрузки (ускорении). Так что при желании пообгонять на трассе, в жару использование 95-го может быть оправдано. Разницы в динамике и расходе действительно нет, на мой взгляд.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Leon., Про под приколы это не про меня!, тебя привел в пример, как человека, пытающегося понять и применить , то , что заложено под капотом, немаловажно что кому то кажется , что увеличение тупо октанового числа в баке, даст эффект динамики и сразу экономики, это бред!, машина тяжёлая, мозги задушены, ( скорость Макс. 185, не идёт больше, хитрых умельцев перепрописать ЭБУ, увы не встретил. В такт крутящего момента должна работать и коробка, а ейной для динамики не хватает ещё пару передач, ну или заглушит до 4, старт рванёт , но тогда скорость вообще потеряется!
Leon.
3 Дек 2020
Леонид
Я не и имел в виду вас. Как раз с вами интересно порассуждать на эту тему. Тут есть пользователи, которые заходят в темы "динамики авто" и умнее коммента "киньте с горы, поедет быстрее.. ха-ха-ха" больше ничего не могут озвучить.
Люди столько заморачиваются чтобы увеличить отдачу авто... если бы было так легко, соседний пистолет на колонке вставил и все поехало.
Вспомнился анекдот в тему:
В то время как инженеры Ауди, Мерседес, БМВ пытаются разработать/усовершенствовать системы ABS, ESP, Brake assist и иже с ними, инженеры ВАЗ давно решили эту проблему.
Спросите как...? Да все очень просто, оно им нахрен не нужно!
Так и здесь, пока люди меняют, впуск, выпуск, ставят строкеры, турбины, компрессоры, метанолы, меняют прошивки, ливер мотора, радики и т.д. и т.п. Пилотоводы давно решили этот вопрос, бенз сменил и полетел к космос.
Rrichyrrich
13 Янв 2021
Moscow
Richy
Technician, доброго времени суток Вам. Хочу затариться в Вашем магазинчике. Интересуют следующие позиции (на Пилот 2 рест):
1) Пыльники на шаровые опоры.
2) Законченный вариант фартука для моторного отсека. Я так понимаю, нужно брать 2 дабы с двух сторон закрыть? Так же подскажите, пожалуйста, сколько отверстий сверлится в машине и где для установки 2х фартуков? Спрашиваю потому, что вроде как не уверен, что хочу сверлить отверстия где-нибудь в кузове или в несущем элементе кузова...
3) Брызговики из резинового армированного листа. Вопрос тоже по отверстиям. Сколько нужно и в чём сверлятся?
4) Вставки в продольные рычаги в сайлентблоки.
5) Задние амортизаторы Каяба. Вот тут я не понял, для чего их нужно покупать? Лифт? Устранение домика? И если меняю задние, то надо ли что-либо думать о передних?
6) Регулируемые рычаги. Мне нужно домик превентивно убрать. Вроде как начинает появляться. Рычаг, как я понял, это то, что доктор прописал. Ещё тут я читал, что необходимо сразу поставить проставки по кругу. Проставки, я так понял, брать нужно в Новосибирске? Только вот какие заказывать? Или можно/нужно без проставок?
Какой клубный сервис может мне это всё установить (может у Вас есть партнёр сервис, где уже эти позиции есть в наличии и мне достаточно просто приехать заранее записавшись)? И какова будет цена каждой из этих позиций? Можно в личку.
Коллеги, главной целью у меня стоит устранить домик задних колёс. Желательно, чтобы параметры машины при этом были максимально приближенными к заводским (вариации лифта тоже можно рассмотреть, просто не знаю, на что это может повлиять. Тут ведь как таблетками - одно лечишь, другое калечишь или я ошибаюсь). Какой вариант наиболее предпочтительней для заданной цели?
19 Окт 2017
Почти четыре года назад, сам написал в какой то теме что разницы вообще нет между 92 и 95. Всё это время экспериментировал с маслами и присадками. Сейчас катаюсь на пао в двигателе, в бензобаке плюхаются то лавр, то ликвимоли, так вот спустя время, стало отчетливо чувствоваться различие между 92 и 95.
Только грубо говоря сумма затрат на кассе азс одинаковая и вот почему.
На 95 динамика разгона лучше и выбег по километражу больше, цена чека выше.
На 92 динамика хуже и выбег меньше но и цена чека ниже.
Итог, на 95 заправляешься реже но дороже а на 92 чаще и дешевле.
AV24
3 Мар 2012
Про добавки в бензин опиши поподробнее! Что да как…
Я вот по совету SMA, залил первую порцию
Мой движок за 220т.км. ещё ни разу не пробовал никакой химии! Пока наблюдаю, жду…)))
Игорь Павлович, а lavr не сильное средство? у сопротека есть подобное, но после использования рекомендуют менять топливный фильтр, так как на пилоте это не простое удовольствие не стал пробовать….
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
AV24
3 Мар 2012
Именно так продаван из своего опыта и сказал (брал у представителя)
Типа растворит в Баке весь хлам
19 Окт 2017
Ну который год добавляю и всё хорошо. И как понять сильное или слабое, оно либо работает либо нет, но даже самое едреное фильтр же не расстворит )))
  • Wow
Очень приятно, надеюсь все оправдает ваши надежды.
1500 за комплект. В комплекте два пыльника, две самофиксирующиеся стяжки, инструкция по установке, которую желательно прочесть очень внимательно и следовать всем инструкциям как написано. Если будет все сделано именно так как там написано, то вы забудете что такое менять пыльники по причине того, что они треснули, схлопнулись и протерлись и так далее. Пошел четвертый год как я их поставил на свою машину, зимой мотался в минус 50 мороза. Живы до сих пор.
Вот буквально в феврале делал съемку, 3 года было.
82921
82922
2000 рублей если один и 3000 рублей если оба. Ставить можно только правый, со стороны пассажира, это более актуальнее сторона, так как с этой стороны агрегатный ремень и именно он и раскидывает всю грязь. Крепится в основном сверху на саморезы, которые вкручиваются в отверстия, сделанные в юбке лонжерона. Один только попадает в сам лонжерон, так как не получается заднюю часть зафиксировать по другому. 5 саморезов сверху, два болта М6 которые вкручиваются на скобки, которые надеваются на подрамник. Там есть два отвертия, к чему можно прикрепиться. Остальная нижняя часть фартука разрезная и заправляется за стабилизатор поперечной устойчиваости и лежит своим весом, задняя часть между стабилизатором и задним сайлентблоком. Так же лежит своим весом. Водительскую сторону по желанию, можно закрывать, но можно и оставить открытой. Там вращающегося ремня нет, просто коробка. Но если хочется, чтобы коробка была чистенькой, то люди закрывают и левую сторону.
82920
комплект 2000 руб. Передние встают все под штатные отверстия саморезы, что прикручивают арку к брызговику и под клипсу.
Задние два ряда крепления. Один под штатные саморезы что крепят арку, второй ряд пробиты отверстия, по ним можно сверлом пройти 9 мм. в пластике-брызговике. Потом клипсами к брызговику дополнительно фиксируются. Клипсы в комплекта. В фотоотчете на форуме есть фото, у меня сейчас надо искать как я их ставил. То есть я сначала на своей машине все вымеряю, ставлю, пробую, а потом уже запускаю окончательный вариант в продажу.
500 рублей две вставки из армированной резины. Фототчет так же тут на форуме есть. Два варианта есть, один прямо на машине не снимая рычага, с помощью мыльной воды
и с помощью домкрата, второй вариант если ставится новый рычаг, то прессом придавливается одна сторона сайленблока, потом вторая для вставки.
11500 закупочная на сегодняшний день комплекта + 5 тысяч переделка под пилота, то есть подготовка втулок и впрессовка пилотовских чебурашек в них.
Они дешевле оригинальных, второй момент, выше оригинальных. Если машина приподнята, то никаких вставок не надо мудрить, чтобы не долбило шток. Плюс по качеству и моторесурсу не намного уступают оригиналу. Я три года уже катаю по бездорожью фиг знает в каких условиях. Если по бетонке, то думаю 5 лет точно пробегут не меньше.
Единственное, что был один случай, когда совершенно новый вдруг побежал ручьем. У Ханта по-моему. Но это один случай из 20-ти проданных комплектов. Может даже и больше, не считал если честно, сколько именно комплектов продано. Но основное условие - возврат чебурашек со снятых своих амортизаторов, чтобы у меня была возможность почистить их и поставить на следующий продаваемый комплект. Уровень машины не играет роли если просто их ставить, даже на не лифтованный авто. Уровень по высоте не меняется. Если при установке зад и будет чуть приподнят, то потом сядет на свое место обратно, так как пружина все равно обожмется и встанет на место.
13500 кажется сейчас закупочная стоимость рычагов + 5 тысяч переделка. Покупаю только оригинал, никаких там корей, китая и так далее. Я должен быть уверен в качестве продукта, который продаю. Тем более это элемент подвески. Уберет домик на любой машине, хоть лифтованная, хоть нет. От наличия или отсутствия оных проставок результат в любом случае будет положительный - домик можно будет убрать за счет регулировки.
Мне кажется любой сервис может с этим справиться. Единственное что, просле установки регулируемых рычагов, надо тут же делать сход-развал. У меня проверенный сервис это мои руки. :-))) Но слишком далеко добираться до него.
Игорь Павлович, фильтр не растворит, а шлак всякий во взвесь выведет и забьет имхо, поэтому не рискую…
19 Окт 2017
Если шлак не расстворяет то зачем такая жижа? Просто самоудовлетворение? Это как поесть жирную курицу а руки мыть без мыла. )))))
  • Haha
AV24
3 Мар 2012
Игорь Павлович, речь о том, что если давно пользуешься, то все ок и в баке чисто! А если никогда не пользовался, то может оказаться что лучше не начинать)))
19 Окт 2017
AV24
3 Мар 2012
Игорь Павлович, согласен! Но лить всякую химию в движок с рождения тоже не хотелось!))
У меня предыдущие пара праворуких Хонд были проданы с пробегом за ~ 270 000 и 370 000км. Тогда и масло было попроще чем сейчас, и бензин явно не лучше!))) И без всякой химии!
ДВС рядная 5 и V- обр 6-ка, оба на 2,5литра
Rrichyrrich
13 Янв 2021
Moscow
Richy
Друзья, а кто-нибудь участвовал в рейдах выходного дня такого формата? На сколько это безопасно для машины или наши машины не для такого предназначены и лучше не искушать судьбу? Чешутся руки попробовать, как раз и выходные эти свободные :) может кто ещё желает? Или это глупости всё?..
Отговорите молодого, глупого... :)
