Pilot II Багажник и боксы
Добрый день, подскажите кто сталкивался с монтажом поперечин ( оригинал), можно что то придумать если нет на поперечине закладных и болтов- барашек????
Что имеется в виду? Поперечин или рейлинги, о чем речь, точнее можно?
Конечно, то что крепиться/ вставляются в релинги, которые идут на кузове вдоль. На которые крепится бокс. Доходчиво??
Рейлинги крепятся к кузову. Там есть для этого места для посадки. Если на вашей машине их нет, то надо снять накладку пластиковую и посмотреть имеются ли там или нет посадочные места. Посмотрите в теме по устранению крыши, я снимал и рейлинги и накладки, чтобы канавку промазать герметиком. И там есть фото. Сейчас точно не помню, но должны быть фото тех мест, куда гайки прикручиваются от рейлингов.
Вы ведь сами спрашиваете- « Что имеется в виду? Поперечин или рейлинги, о чем речь, точнее можно?»
Вопрос был про монтаж поперечин к релингам!!!!
И он задавался тому, кто с этим ( с монтажом) сталкивался, а у Вас я понимаю нет данного элемента. Поэтому и вопросы возникают!
подобрать подходящий болт, а вместо барашек использовать самоконтрящиеся гайки....
на алишке есть специальные болты под Т-паз.....
Evgeniy Renev, У меня и рейлинги стоят и поперечины.
Везёт вам!
Спасибо, правильная мысль. Но наверное если болт использовать, как закладную, то поперечину не вставить в релинг( место маловато)
Почему везет? Я поперечины сам докупал.
Но наверное если болт использовать, как закладную, то поперечину не вставить в релинг.
Встанет все нормально. Достаточно попробовать поперечину поставить не сразу под углом 90 градусов рейлингам, а немного под углом. Либо в крайнем случае открыть накладки на рейлингах, отпустить крепежные гайки, чтобы рейлинг мог отклониться наружу, таким образом увеличить расстояние между ними, вставить закладные болты и потом уже закрутить обратно.
А почему нельзя использовать гайку, как закладную в релинги? Чтобы не ослаблять релинг и притягивать обычным или спец болтом.Какого размера стоят родные элементы крепления( гайка, болт)?
А кто сказал , что нельзя , у всех так и крепится, только не гайка, которая может при затяжке провернуться, а четырехгранная закладная.
Неспешно ищу бокс Туле б/у большой) может кто продает?!)
Именно тюль? Я себе купил Атлант новый, в цену б/у тюль, смотрится нормально, не шумит, не торчит, вместительный и переднюю скобу удобно через люк открывать и закрывать :)
    196.5 KB · Просмотры: 110
    210.4 KB · Просмотры: 113
Побаиваюсь я Атланта и люкса....мне кто-то то же советовал люкс.....но что-то Славик я очкую))) хотя может быть действительно стоит присмотреться
Я уговаривать не буду, но на бегемотик уже третий год с ним и на аккорде до этого такой же Атлант стоял лет 5, полет нормальный, езжу с ним до 170км/ч при паспортных 140км/ч.
тоже Атлант катаю по 2 раза в год на 4-5тыщ км. Ни разу никаких эксцессов. У меня самый большой атлант. Передний свес длинный. В первый год ограничивался и массой загрузки и по скорости. Потом забылось. Сейчас гружу без оглядки на массу, еду до 150. Уже 10лет
Плюсую за Атлант, можно установить самый длинный 505, слегка апгрейдив крепеж
imag0471-jpg.45222
imag0472-jpg.45223
imag0473-jpg.45224
Так пока едете, любой бокс будет ехать разница проявится при ДТП, не дай бог, конечно...
