АКПП, Автоматическая коробка. Обслуживание, ремонт.
:mad:Фильтр АКПП снимать НЕ буду!!!!:mad:
Много уже пробежала машина с ним? Изменения по цвету масла есть? Я уже 10 пробежал, все забываю пробник зафиксировать по цвету масла. :-)
Что сделано, того уже не вернуть))))
Ага, вон оно как оказывается то повернулось. :-)
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
6500.... смотреть и дальше делать ТО машины буду на 7500......это наверное через месяц.....
так как не проливали -- думаю сделать еще одну замену масла.....
Я скоро буду ставить свой на ремонт, на долго, сниму фото и выложу в теме по фильтру. Освежу ее. Но на днях смотрел, я масла на щупе не вижу, прозрачное как слеза. :-)
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Ну я ж еще тип масла поменял ---- так что считаю замена будет на лишней........
Гена, ты же вроде недавно полную замену делал замещением. Рано ему чернеть еще тогда. Тыщ 40 накатай, тогда может потемнеет.
На чего махнул?
Чего себе не оставишь, а свои которые стоят потом не выставить в продажу?
Ремонт на много бы ускорился.
Ээээээ Вова, не понимаешь маленькой тонкости. Я сделал полную замену. Поставил дополнительный фильтр. И теперь хочу каждые 10 тысяч делать съемку. Первый снимок был когда только залил. Сейчас второй будет. на снимке лист белой бумаги. Слева капля чистого масла с канистры, справа капля со щупа. И так буду снимать до замены. Слева капля чистого для сравнения, справа с коробки. :-)
Хе хе. Я тоже так могу, но у меня нет первого снимка. И бумаги для контрольного образца.
Элтехник, какого производителя?
Я тож на з-1 полную замену сделал, потом не понравилось, сделал замену на дв-1. Чистенькое)
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Элтехник, коробка как то чуть по другому себя стала вести. На дв-1 мне казалось она помягче. От этого и вернулся. Ну заодно и коробку помыл.
pavvit
19 Июл 2016
Виталий
Подскажите. 6000-7000 назад поменял жижу в акпп на z1. Менял на автомате в сервисе. 12 литров. Начала через 5 -6 тыс вести себя питанием и тряской при езде в натяг. Если поменять обратно на dw1 то как это сделать правильно? И есть ли фильтр в акпп?
Кто-то может посоветовать хорошего специалиста по акпп?
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Уже сто раз было сказано НЕ КАКОЙ ЗАМЕНЫ МАСЛА В АКПП ХОНДА АВТОМАТОМ это явная смерть для этих АКПП, а люди все равно меняют и потом удивляются а смена мала поможет или нет, а резинки внутри АКПП сами на место встанут или нет?
Есть, но скорее всего его убили при замене масла.
Полную и безопасную замену масла я уже описал и выложил тут на форуме. Надо было сначала его почитать, а потом уже менять масло.
Ой, кажется машину сломал, инструкцию что ли почитать? :-)))
Тоха специалист, договаривайтесь на счет ремонта.
bairma
13 Сен 2011
bairma
Если коробка помирает, полная или аппаратная замена масла только приближает кончину... ищите грамотного специалиста по ремонту. Дело не в жидкости.
Так не бывает!!! Замена или безопасная (как в инструкции - слил/залил) или полная, но тогда не жалуйтесь на пинки и прочее.
Коробку просто не следует запускать до такого состояния. Рецепт прост - первые 50 тысяч катаемся на заводской заливке, затем каждую вторую замету масла в двигателе меняем жижу в коробке - жижа копеечная, меняется элементарно, всегда свежая - коробка живет долго и счастливо!
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Если коробка помирает, полная или аппаратная замена масла как приближает кончину... ищите грамотного специалиста по ремонту. Дело не в жидкости.
Не, полную замену безопасно сделать можно,
методом вытеснения через насос АКПП, я сам так не раз делал да и другие мастера тоже, Геннадий описал весь процесс здесь на форуме есть статья чтоб не повторяться.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Написал мастер по ремонту коробок! :lol::lol::lol:
Toha, заранее извиняюсь)
Да не без обид у меня Акура 2000 года АКПП сам перебрал в 2012 до сих пор бегает пробег за 90т миль. три таких полных замены масла было методом вытеснения проблем с АКПП нет:i_am_so_happy:хотя по надёжности АКПП на этом авто считается самая не надёжная у Хонды.
bairma
13 Сен 2011
bairma
Toha, вот в этом-то вся и разница!
Если коробка новая, то полная замена раз в 40-50 тысяч коробку точно не убьет, а когда коробка с большим пробегом, когда неизвестно что и когда меняли, то последствия от полной/аппаратной замены могут быть самые непредсказуемые...
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Да всегда они предсказуемы, делал я эти АКПП после таких аппаратов и видел последствия, по этому знаю о чем говорю, и всем всегда говорю не какой замены аппаратом, или полная вытеснением, если не сможите или не где, то тогда частично как в мануале написано.
У полной замены вытеснением тоже есть свои нюансы если прозевать уровень можно убить насос АКПП масляным голоданием.
pavvit
19 Июл 2016
Виталий
    120.1 KB · Просмотры: 24
