АКПП, Автоматическая коробка. Обслуживание, ремонт.
BlackPilot
19 Дек 2012
Обсуждаем всё, что связано с АКПП. Проблемы, сервисы, жижи, как продлить срок жизни и т.д.
Проверенные сервисы с рекомендациями буду добавлять в первый пост, приветствуется их участие в клубной дискон-программе...
TOLIP
10 Фев 2016
Нижний Новгород
Анатолий
Поддерживаю Игоря! Тема, конечно, не очень актуальная для Пилота, т.к. коробка очень надежная, это уже не раз обсуждалось, особенно, если вовремя обслуживать, и не лить в нее всякую гадость, а только оригинал! Но, в любом механизме есть слабое месть, и в нашей АКПП, я считаю, им является гидротрансформатор или, в простонародье, бублик! Сразу скажу, это свойственно и Аккордам, СРВ и Сивикам!
Определить, что с бубликом что-то не то, очень просто! На оборотах от 1500 до 2000, т.е. когда коробка на 2 скорости, под нагрузкой, машину начинает подергивать (по ощущениям похоже на езду с прицепом по дороге, похожей на стиральную доску), но стоит, либо отпустить газ, либо притопить, рывки пропадают! На D3-2-1 не проявляется, только в D! Появляется эта напасть после пробега 120 тыс., но не у всех, больше похоже на исключение из правил, но появляется неожиданно! Происходит это из-за выработки фрикционов и загрязнения бублика!
Особо страшного здесь ничего нет!!! При проявлении первых признаков нужно произвести диагностику АКПП, и если диагностика покажет отклонения в работе гидротрансформатора, есть два варианта решения данного вопроса:
1) частичная замена масла с интервалом в 1000 км - от 3 до 5 процедур, по стоимости получается +- 20000 руб, но тут, как игра в рулетку, может поможет, а можно и в пустую потратить деньги, но обходится без разбора коробки!
2) снятие АКПП, ремонт бублика и замена фрикционов! 100% вариант, но требующий разборки коробки! По стоимость так-же +- 20000 руб.! Но нужен проверенный специализированный сервис по ремонту АКПП, тут, блин, то-же как в рулетке!!!
Может кому-нибудь пригодится(не дай бог, конечно)! Но единственное, что могу сказать, это не повод для паники!
Всем удачи на дорогах!!!
BlackPilot
19 Дек 2012
В мануале нет ни слова о замене фильтра 25430PLR003. Кто в курсе по регламенту его замены?[DOUBLEPOST=1489615417,1489614248][/DOUBLEPOST]Упс... А на 2м пилоте его нет. А на 3м уже снова есть :scratch_one-s_head:[DOUBLEPOST=1489616126][/DOUBLEPOST]В регламенте нет и ни на 3й пилот и ни на мдх, хотя стоят фильтра. Будем менять при смене масла. Оригинал 1500р, неоригинал до 500р...
toaster
5 Апр 2011
BlackPilot,
Если меняешь раз в 40-45 тык масло, то с каждой заменой!
Если раз в год (и примерно 25 тык), то через раз!
BlackPilot
19 Дек 2012
Прошуршал по американскому форуму...
Много странного, но занимательного по этому поводу прочитал.
Есть мнение менять жижу в акпп раз в 15 000. Может на старых коробках это и резонно. Так же настоятельно НЕ рекомендуют аппаратную замену жижи. Предлагают вариант полной замены на рабочем двигателе простым сливом через пробку с одновременным доливом через щуп до поступления чистой жижи из сливного отверстия. (есть нюансы, надо следить за уровнем жижи в коробке и расход 2-3 литра жижи, но зато полная замена.)
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Я проще делаю без долива, ибо трубочка щупа у нас совсем тоненькая и нужный объем подать невозможно.
Просто сливаю жижу до первого "плюха"(прерывания струи жидкости) и напарник глушит двигатель. Насос коробки не успевает поработать на сухую.
После этого в коробку влазит около 8-9 литров.
toaster
5 Апр 2011
BlackPilot,
Дебилы, б...ь )))
(С) С.В. Лавров.
[DOUBLEPOST=1489648744,1489648536][/DOUBLEPOST]
У себя так и сделал в этот раз! Удивило, то что слил. До нормальной прозрачности прогнал 8 литров, плюс 4 на замену.
VGM
22 Апр 2015
МО
toaster, т.е.12 литров,неплохо :) сам делал?
BlackPilot
19 Дек 2012
toaster, :rofl2:Поправил чуть тебя, не занимайся плагиатом, цитаты надо обозначать (С) и указывать имя автора. :biggrin::biggrin::biggrin:
ДимычМДХ
14 Апр 2016
Дмитрий
Массовый падёж коробасов у 1-х МДХов случился на 9-10-м году их жизни.
Думаю, исходя из этого, данная тема скоро начнет набирать популярность.
ЗЫ: В Москве (и не только) ОЧЕНЬ хорошо развита сеть под названием "Ремонт АКПП". Это несколько бригад, которые периодически меняют названия, адреса, телефоны, имеют по 5-10 сайтов, приличные цеха, проводят агрессивную саморекламу, дают липовые гарантии. Ответ "Я завтра название поменяю, а вы судитесь сколько хотите"(с) - это для них нормально. Аккуратнее с выбором.
ЗЫЗЫ: Детальный разбор поделок некоторых умельцев есть на дружественном форуме:
http://acura-suv.ru/forum/threads/Ремонт-акпп-в-АКПП-ТУЛА-МАСЛОВО-вскрытие-показало.29650/[DOUBLEPOST=1489672762,1489666343][/DOUBLEPOST]И это могут быть не гаражи. а вполне себе внушающие комплексы:
page-2
    91.2 KB · Просмотры: 44
che-modano
Just member
2 Янв 2013
Че
BP, привет!
Слушай, напомни пожалуйста координаты ребят, которые чинят акпп. Не могу найти, где то ты писал.
На финике заикала коробка(((. Стал вентилировать ситуацию и пришел в ужас. Короче нужен чел. типо нашего Михалыча. Может есть кто? Ну или хотябы проверенная конторка...
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
BlackPilot, договоритесь с ними о скидках по карте. :-)
ДимычМДХ
14 Апр 2016
Дмитрий
