    60 KB · Просмотры: 62
А вот к такой штуке можно как то заколхозится? Может распиновкой как то?
Просто немного не понимаю, если под бампером на разъёме уже всё есть зачем тогда вот эта штука?
    155.7 KB · Просмотры: 42
нужен блок согласования, чтобы не лезть в фонари можно подключиться к штатной проводке автомобиля (фото 1). в качестве блока согласования можно использовать модуль aliexpress за 2$ (фото 2). нужно установить предохранители в багажнике (фото 3). чтобы на них появилось напряжение нужно также установить предохранитель на 30А в моторном отсеке (маленький зеленый в углу на фото 4). реализация - фото 5. установка на штатное место блока фаркопа - фото 6. на последней фотографии - разъемы к которым нужно подключиться со стороны багажника, их тип указан на схеме, ответную часть можно купить на aliexpress за 1$. белый разъем в авто без модуля фаркопа закрыт заглушкой с перемычками. разъем под бампером также закрыт пыльником
Добрый день!
Можете показать схему вместе с модуль aliexpress, откуда на этот блок должны идти управляющие сигналы?
Добрый день! Правильно я понимаю, что по предложенной выше схеменеобходимо подключить универсальный блок согласования в разрыв между разъемами в багажнике от разъемом в бампере?
Этот блок для Pilot американской версии, там поворотники со стопами совмещены и фишки другие. Я хотел быстро подключить розетку фаркопа и не вдаваясь в детали купил такой на ОЗОНЕ. Если хотите заколхозить, могу продать со скидкой :smile:
Да верно, разъем под бампером есть, но чтобы он заработал нужно установить весь этот комплект, что на фото (модуль и проводку к модулю).
Добрый день! На основе этого эскиза попробовал нарисовать электрическую схему (с блоком согласования), но отсутствуют данные по некоторым цепям. Может у кого нибудь есть данная информация или возможность проверить по живой проводке?
  • ФЭ3-1 (1).pdf
    31.6 KB · Просмотры: 5
Вот схема подключения розетки фаркопа с блоком согласования, но для американской версии (электротормоз прицепа и зарядка акум. прицепа). Для наших автомобилей схема немного другая, но найти ее нигде не могу, даже покупал платный доступ к электросхемам на сайте diagnostdata.ru, но там тоже схемы на американскую версию. Печаль...
Схема очень нужна, без нее оригинальный блок согласования не подключить.
    133.5 KB · Просмотры: 17
Нарисовал перемычки (утолщенные линии) на большом разъема в багажнике, тогда можно без блока согласования подключить розетку фаркопа к разъему в бампере. Только вопрос по цветам проводов, в этой ветке писали что могут отличаться.
  • ФЭ3-1-П.pdf
    34.1 KB · Просмотры: 4
    172.2 KB · Просмотры: 21
Прочитал ещё раз ветку и по фоткам электропроводки немного доработал схему
Получается с блока предохранителей идёт питание "+" на блок согласование, и если его нет то оно нам и не нужно. Но если вдруг что-то нужно подключить какое нибудь доп оборудование, то можно иметь ввиду. Три свободных провода нужны для подключения микропереключателя в штатной розетке фаркопа. Получается нам нужно всего две перемычки сделать в разъеме Х1 (габарит и тормоз, предположил что зелёная линия это габарит, так как она разделяется на разъем Х5, а красную сделал тормозом, просто потому что в розетке фаркопа красный тоже тормоз). Земля уже есть на разъеме Х5 и тащить его с Х1 смысла нет. Но по поводу распиновки Х5 есть сомнения, потому что по эскизу и по фотке разъема Х6 из штатного комплекта контакты не совпадают.
Может у кого нибудь есть фотка штатной проводки с разъемом Х6, где можно было бы разглядеть цвета проводов и к чему они подходят? Тогда бы схема приобрела бы практически законченный вид.
  • ФЭ3-1-ПЦ.pdf
    35.2 KB · Просмотры: 0
    204.5 KB · Просмотры: 7
    500.6 KB · Просмотры: 6
    196.9 KB · Просмотры: 3
    27.6 KB · Просмотры: 1
