Pilot I Лямбда зонд
Markus
9 Июл 2017
Маркус
Добрый день всем ! Вышел из строя лямбда-зонд ВЕРХНИЙ 36531-RDM-A01, оригинал кусается, в экзисте в аналогах числятся двое "универсальных"
FORTLUFT LS0094 и BOSCH 0 258 986 602. Заказал Fortluft (и быстрее, и дешевле). Снял старый датчик и увидел, что он 5-контактный, а "универсальный"4-х !
Оригинальный пестрит цветами проводов: Черный, Белый, Серый, Желтый, Синий , а универсальный - два белых, один черный и один серый.
Кто сталкивался ?
Подстава это и "универсальность" датчиков ошибочна ?
А может можно из пятипроводного сделать четырехпроводной, тогда какие с какими проводами соединять и какой оставить без соединения ?
WhatsApp Image 2017-07-07 at 12.26.01.jpeg WhatsApp Image 2017-07-07 at 12.24.57.jpeg
Максималист
5 Июн 2016
Воркута-Цивильск-Чебоксары
Макс
Касается только 2002-04 годов.У нас два датчика.
Все,свою закрыл тему с лямбдами.В катализаторе MOBILETRON OS-H414P - 2700р.передняя denso dox 1459 - 2800р.Ставится простой заменой без паек и переделок.
Мой год 04 пока ни кем не шьется.Сказали давай мозги,будем искать варианты.
Максималист
5 Июн 2016
Макс
Купился я на эту разводку одного форумчанина,который поставил denso dox 1459 и не удосужился написать что лямда работает но не правильно!.Вот номер датчика который работает Бош 0258986507 и дает правильные показания !!![DOUBLEPOST=1500997122,1500987167][/DOUBLEPOST]Напишу тут чтобы не потерять.Инфа с форума акура 2001-02г.г. Надо проверять. Пишут что это оригинал под своим брендом,цена ессно в 3 раза вкуснее. DENSO 2344368 и DENSO 2344601[DOUBLEPOST=1500999311][/DOUBLEPOST]Проверил по каталогу http://densocompany.dcatalog.com/v/DENSO-Oxygen-AF-Sensor-2016-Catalog/#page=174
Полное соответствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дмитрий Афанасьев
28 Июл 2010
Добрый день, вопрос по лямбдам, кто менял?. С задним проблем нет-ставим универсальный. Передний, оригинал ждать с эмиратов долго и дорого, каталог дает аналоги Бош, но сняв лямбду видим 4 контакта, но один провод Зеленого цвета, отсюда вопрос: "А не широкополосный ли он? Подойдет ли Бош?" Кто менял - подскажите, ато чек горит и задний мост отключается.
Я менял... Затрахался с этими лямбдами: вылезает чек и отключается система VTM-4, о чем сигнализирует загоревшаяся надпись. Итак... На Пилоте 2007 г.в. 4 лямбды. По 2 на банку. Банка 1 несет на себе датчик №1 и №2. Банка 2 аналогично - датчик №1 и №2. №№1 - на входе, №№2 - на выходе. Главное правильно определить, какой не исправен. Оригинал стОит 16 тыс. Аналог BOCSH - 5 тыс. 5 проводный EURO-4!! Нужно правильно перепаять клемму. См. вложение. Второй день, как поставил.... Пока все ок...
    699.9 KB · Просмотры: 124
    14.7 KB · Просмотры: 139
    246.8 KB · Просмотры: 129
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
2датчик MOBILETRON OS-H414P работает норм? Ставил напрямую без обманок и почему выбрал его а не допустим Denso?
У меня сейчас ругается на подогрев хотел как раз попробовать заменить
Дмитрий Афанасьев
28 Июл 2010
    699.9 KB · Просмотры: 58
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
Вылезла ошибка P0420 по переднему датчику. Решил взять по твоему совету Bosch 0258986507. Неделю ездил без проблем, далее опять светит ошибку Р0420.
Машина иногда падает в аварию с чеком и vtm.
Подскажи куда копать и есть ли альтернативы? Как твой в работе? Pilot 2004
2датчик MOBILETRON OS-H414P рабочий :good:
P0420:
ТипТрансмиссия - Вспомогательный контроль выбросов - ISO / SAE Контролируемый
ОписаниеЭффективность каталитической системы ниже порога
РасположениеБанк 1
xH9, 0420 ошибка катализатора. Лямбда косвенно влияет на эту ошибку, тем более первая. Каталики ещё стоят?
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
Wrangler, не было возможности посмотреть. Предположу что стоят, тк следов вскрытия я не обнаружил а звук и запах выхлопа в норме.
Последнее время машину периодически бросает в аварию и куча ошибок по пропускам всех цилиндров + пропадает тяга, тряска на холостых и в драйве.
xH9, Если стоят каталики, ошибки 0420 и 0430 прямо указывают неисправность катализатора.
xH9, свечи, клапана, компрессия.
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
Сегодня поеду на вскрытие. Если они на месте, начну с обычного выкорчёвывания.
Замена свечей и регулировка клапанов около 20тыс км назад, Март 2019г. Компрессия была в норме, сейчас не смотрел
Я бы не торопился выкорчёвывать. А если удалять каты правильно, лучше изучить соответствующую тему на этом форуме. Много нюансов влияющих на работу двигателя после выкорчёвывания катов. Что-бы не попасть на другие проблемы, лучше идти проверенными методами.
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
Halera078, конечно катализаторов. Свечи на месте
Сейчас копаю в сторону свечей,катушек,бензонасоса
xH9,
Wrangler, посмотрел, их там нет. Видимо уже давно
Тогда точно изучайте тему про удаление каталиков. Ошибка 0420 может появится и с удалёнными катами, причина в обманке второго датчика кислорода. Прошивка под Евро2 так понимаю не делалась.
