Pilot II FAQ.. Лампы в пилоте (резюме)
Предохранитель идёт сразу на оба птф? У меня вариант с работающим левым...
да, сейчас схему посмотрел, на все фары отдельные, а на туманки один предохранитель (думал разные)
может разьем окислился, прозвони вначале потом провода смотреть.
В любом случае спасибо за помощь, завтра буду звонить цепь, как разберусь напишу в чём дело, новые идеи приветствуются)))
Вчера победил проблему с птф, контакты цоколя на минус имели уставший характер, промыл, подогнул теперь как новый.
Поставил месяц назад себе
Osram H11 Night Breaker Unlimited (+110%)
брал в автомаг на трифоновской по акции со скидкой, 560 рублей штука.
светят белее, чем штатный осрам.
ps. на сайте у них цена без акции.
Одна сегодня перегорела: 4 месяца всего прожила....
Может кому пригодится. Я в свои габариты лампы нашел. Поставил, уже два или три года так и езжу. Ни одна еще не сгорела. Хотел поставить в подсветку номера, но не получается. Высокая. Не хватает буквально 2-3 миллиметра, чтобы стеклышко защелкнулось. Но как вариант если накрыть не защелкивая и по периметру мазнуть герметиком бутиловым (мягкий, стекольный), то будет просто отличный вариант. И кстати на счет фонариков подсветки номера. Наверняка многие заметили, что они постоянно изнутри забрызгиваются и пыльные. Так вот я их с самого начала сразу как вытащил и увидел отверстия для защелок стеклышек, то сразу герметиком залепил. На самом стекле отверстие тоненьким винтиком запечатал и после того, как стекло поставил, то снаружи между стенкой плафона и стеклышком, проложил тонкой скрученной колбаской из герметика и вдавил пальцем, чтобы пыль и грязь не попадали во внутрь. Теперь я только недавно , первый раз за 4 года снял стеклышко, не для того чтобы их почистить, а чтобы поменять светодиодный модуль, проводок отвалился на месте пайки. :-)))
https://aliexpress.ru/item/32826176221.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed97mcXo
Берите, не пожалеете.
пока в ОД менял лампочки по 2-3 года ходили и стоили не дорого, ставили обычный осрам, а эти купил чуть дороже чем обычный и началась карусель......
Philips H11 Crystal Vision К4300 (Артикул 12362CVB1)
В ноябре 19-го установил этот Филипс взамен на родные желтые
8 месяцев и пока все работают...
Белым светом доволен :wink:
Сейчас глянул а цены та растут на лампочки (830 руб уже) ... (((
Это разве цена? :-))) Филлипс ксенон D2S 4800 к стОили порядка 5 тысяч за каждую. Но и работают уже несколько лет. Цвет не меняется вроде, чистый.
Подскажите, кто-то ставил на ближний свет лампы H9 вместо H11?
Есть опыт эксплуатации?
Так вот и хочу уточнить, есть ли опыт. Увеличение всего на 10 W, в других машинах ставят и все ок.
Не надо этого делать на Пилоте. На форуме есть такой негативный опыт.
