Pilot II FAQ.. Лампы в пилоте (резюме)
По температуре нагрева вполне))) Ксенон греется, но гораздо меньше Галогена
Ну точно не на порядок, как светодиод))
Тогда вопрос, за счет чего лампы Piia светят ярче простых галогенных?
Не знаю такие лампы но...
Могу предположить:
1. При одинаковом написанном номинале разная фактическая мощность.
2. Разные материалы (спираль, наполнение)
3. Разная температура свечения , 5000Кл визуально будут светить ярче чем 3200Кл. При одинаковой мощности!
Могу предположить:
1. При одинаковом номинале разная фактическая мощность.
1. Производитель утверждает, что мощность не изменяется, в пределах номинала.
2. возможно...
3. Чтобы получить более высокую температуру свечения, наверное надо сильнее нагреть спираль? Как-то так по логике. А нагрев в конечном итоге зависит от мощности, насколько я понимаю.
Нет, немного не правильно понимаете .... температура свечения не связана прямой зависимостью от температуры спирали... это не та «температура»!
Кельвины и градусы разные вещи)))
Как раз в лампе накаливания это именно "та температура".
Там именно этот принцип реализуется. Чем горячее спираль, тем холоднее свет.
С физической точки зрения температурный показатель характеризует участок спектра, излучаемого нагретым телом. Согласно принятым правилам он является относительной величиной и отсчитывается в сравнении с излучением абсолютно черного тела.
То есть цветовая температура любой лампы представляет собой оттенок свечения тела нити накала или другого источника, раскаленного до определенного состояния.
CURL, Углубились в Википедию ))))
Следуя вашей логике, температура (та которая в градусах) у лампы дневного света на 5200К = температуре (в градусах) солнечного света на 5200К.?))
Другими словами: и лампа и солнце дают одинаковое свечение, например в 5200К. При этом вы же не ставите в один ряд температуру их нагрева?)))
Да, Кельвины переводятся в градусы, но в данном случае Свечение в Кельвинах это больше характеристика цвета чем температуры!
Википедия не при чём.
Цветовая температура отталкивается от фактической температуры, некоего эталона, который при нагреве и даёт свет определенного цвета.
Или Вы считаете, что просто так цветовую температуру измеряют в Кельвинах?
Еще раз повторю, это применительно к лампам накаливания.
Попробуйте на Ваш монитор поставить картинку из разноцветных квадратов.... белый, синий, желтый, красный.... и поднесите к ним термометр (такими мерят сейчас температуру на каждом углу )... Как вы думаете, какая будет разница в измерениях?))) Цвет не имеет фактической температуры!
Еще вариант... просто перевендите Кельвины в градусы))) Белый цвет 5500 К = 5227°С, а Голубой цвет 9000 К = 8727°С. Можете себе представить "Голубой ксенон" где спираль лампы имеет такую температуру?))) Это температура ядерного взрыва))))
Спирали ламп не нагреваются до таких температур... а величина в Кельвинах - сравнительный условный показатель.
А до каких температур нагреваются спирали ламп?
Температура плавления вольфрама около 3700 Кельвинов. А при избыточном давлении больше.
Как раз получается "теплый свет" около 4000 К.
И кстати, ядерный взрыв имеет температуру до 10 в7 степени.
Т.е. 10 миллионов градусов.
Про телевизор вообще молчу...
Вы вероятно не вникаете в физическую суть процесса.
У простой лампы накаливания 60 Вт цветовая температура 2700 К.
Как раз соответствует температуре накала вольфрамовой нити.
А у ксенона никаких нитей нет)))
Там газ светиться.
У галогенок "желтого" и "белого" свечения, при одинаковой потребляемой мощности, физическая температура нагрева колбы в градусах, (а именно с этого параметра начинался наш диалог) будет примерно одинаковая... Хотя разбег в Кельвинах может составлять пару тысяч))) Разбег цветовых температур ламп достигается не столько разным разогревом спирали ( в ксеноне дуги), сколько подкраской.... в смесь газа вводят добавки, которые и окрашивают световой поток!
Цветовая температура – параметр, характеризующий спектр излучения источника света, а не его физическую температуру нагрева!
Это больше похоже на соревнования в теоретической части. Лично по мне, если даже у одного из десяти пластик на фарах испортился, то нафиг такие эксперименты...
Реакции: AV24
В галогене ничего, кроме спирали не светиться. Цвет меняют с помощью подкрашивания стекла. Посмотрите сайт, замечательно видно, что колбы окрашены. https://moskva.avtosvet96.ru/category/avtolampy/_41-h11/
Изначально речь шла о самой шкале, о понятии "Цветовая температура"
Так вот, я утверждаю, что для этой шкалы за основу взято свечение некоего тела при нагреве до определенных температур. Отсюда и идет привязка к градусам по шкале Кельвина.
А раз за основу взято свечение тела при нагреве, то стандартная лампа накаливания, без всяких светофильтров, будет выдавать примерно ту световую температуру, до которой фактически нагревается спираль в лампе.
Так вот я и спрашивал, есть ли опыт эксплуатации.
[/QUOTE]
Так Вам и писали, что стекла портились, когда ставили лампы более 55.
[/QUOTE]
Так точно, грязное стекло лопалось при использовании ламп с большей мощностью.
Добрый день! Кто то менял эту лампочку, как вытащить то не пойму.
    66.5 KB · Просмотры: 93
Mad91, это из какого места лампочка?
Mad91, там не менял еще, но они все с обратной стороны обычно на пол оборота поворачиваешь и выходит....
Как до нее долез расскажи, а то никто тут не описывал...
Там не лампочка. Диод. И похоже он не разборный.
