Pilot II FAQ.. Аккумулятор для пилота (резюме)
gOldAxe
13 Фев 2021
Добрый день! Такая ситуация - Пилот 2009 года, АКБ похож на родной. Всю зиму (Москва) проблем не было, хотя авто частенько стоял по 2-3 недели, но закрытый.
А летом машина живет на даче, не закрываем на сигналку и обычно она стоит с открытой форточкой багажника + иногда двери и багажник для проветривания.
Неожиданно после 2 недель в таком режиме Пилот не звелся, напряжение на АКБ = 9.8В. Решил, что виноваты двери и багажник. Ок, зарядил за пару дней, перестал открывать надолго двери и багажник, но оставил форточку багажника.
Через 2 недели снова разряд до 9.8В. Как считаете, это признак кончины АКБ, или незакрытая машина может тянуть больше заряда, чем закрытая (на сигналке).
gOldAxe, имхо родные акб столько не живут, но вдруг…..
Для начала проверь реле кондея, если оно начинает залипать, то ест акб очень быстро. В соседней теме есть описание и аналоги.
сообщение номер 485
gOldAxe
13 Фев 2021
SMA, тему полистал, но не осилил пока. Из логики - с реле кондея могут быть связаны проблемы разряда АКБ на незаведенной и незакрытой машине?
gOldAxe, реле замыкает подачу питания на электромуфту компрессора кондея напрямую минуя систему поворота ключа зажигания, соответственно при выключенном питании акб будет высаживаться. Это если кратко и побыстрому.
gOldAxe
13 Фев 2021
SMA, спасибо за пояснение! Буду разбираться.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Внимание. Аккумулятор TopLa срок эксплуатации 1.5 года. Отправляется в утиль. Без нагрузки 12.4V, с нагрузкой (включение фар) 9V. Машина естественно не заводится после 2х дней простоя. Утечек нет, генератор в норме.
Не советую этого производителя аккумуляторов!
Wrangler, неожиданно….
а гарантия разве закончилась?
на topla 2 года стандартно была гарантия…
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Wrangler, так у продавца должен остаться в базе, я так в мвидео восстановил чек, попробуй с продавцом поговорить….
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Поговорил. Нужен гарантийный талон хотя-бы) ХЗ куда я его дел)
Ну да ладно. Всё, что делается к лучшему. Нацелен на Фурукаву или Яшу, поеду выбирать.
Wrangler, хм, по правилам, при отсутствии талона, гарантия считается с даты выпуска акб, чек они из базы обязаны восстановить….
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Ящик под пассажирским сиденьем ВЕЩЬ!
Гарантия и чек там нашлись.
В магазин направил в испытательную лабораторию. Благо она не далеко и очереди нет. Протестировали TopLa за 5 минут. Итог - замкнуты 3,4 банки, заводской брак! Далше в магазине вернули стоимость. Вернули по чеку, а не сколько сейчас стоят, за время они подешевели в рублях.
Я спросил в лаборатории, что взять в замен и что надёжно. Ответ печален: В этом корпусе ничего. Попробуйте Титан, вроде нормальный. Самый надёжный - это аккум идущий заводской комплектации автомобиля. Они делаются по ГОСТ, для рынка все по ТУ.
В итоге решил не экономить, взял YUASA с технологией EFB. Эта Японская контора хорошо себя зарекомендовала с мото аккумуляторами.
Дорого, но нужно заботиться о Пилоте и ценить своё время. TopLa в топку!
Evgen1981
27 Янв 2020
Евгений
Какой год изготовления у Yuasa?
Evgen1981
27 Янв 2020
Евгений
Спасибо! Просто сегодня в Омске купил аккумулятор FB. Дата производства 08.21. В магазине сказали что свежих поставок нет в связи с "недавними событиями". Лукавят однако!
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Evgen1981, FB есть в продаже новые модели этого года. То-же FB предлагали из свежей поставки.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
