Pilot II Шумоизоляция
Но я сейчас начинаю задумываться, что по прошествии стольких лет как сделана шумка на моем бегемоте, не надо ли сделать ревизию покрытия? Опасения относительно возможных отставаний от кузова и как следствие образование полостей. И если только там соберется влага, то может кузов сгнить. Но как проще проверить пока ума не приложу.
У меня на одной машине где был сплен 1см, отстал только выборочно на местах изгибов 90градусов. Это ниша под запаску была. В остальных местах держался нормально.
В принципе можно понять простым продавливанием и визуальный осмотром. За эти годы клеющий слой на сплене или прилип насмерть или отклеился на всегда. Если проваливается при нажатии, значит дышит.
Но это фигня, т.к. виброизоляция обычно держится мертво всегда и служит отличной гермеТизацией. Присутствие воды даже в большом объеме навредит только сплену и возможно образование плесени. До кузова она через вибру фиг пррбереться.
Halera078, Я за сплен не переживаю. Я именно за мастику думаю. Но чтобы все это проверить, надо опять весь салон дербанить. Может поэтапно сделать. Крышу то все равно снимать, а ее не снимешь не сняв средние панели стоек, а это надо низ отстегивать. А задние панели не вытащишь, пока сиденья не снимешь. А там уже пол приподнять не проблема. Ох блин работы то сколько. :-((((((((
Так и есть работы не сложные но времени отнимают много.Когда взял пилот 2008 думаю сейчас по быстрому перекину электропривод задней двери,бампер + салон кожу воткну,и как зацепился жгуты и разъемы не подходят, отверстий под мотор задней двери вообще нет, пришлось дорабатывать,в итоге раз уж все разобрал то и шумку делал,и проводку перекинул,но осталось чуть чуть скинуть торпеду и поменять 2 основных жгута с блоками, заодно и переднюю часть от мотора закрыть шумоизоляцией.Как подумаю об этом, мысль приходит на фига всё это мне надо было. Но шагать назад не буду только в перед хоть и с откатом на 2008 год.
Все правильно, только вперед и вперед. Зато потом уже машина тебя благодарит своим комфортом.
Не знаю пишу в ту тему или нет.Сделал шумоизоляцию дверей.Потолок был сделан ещё зимой(переносил точку росы) чтоб разводов не было на потолке.
Итак:1слой дверь(виброизоляция)L3 она легче чем М3 специально для того чтоб не просаживать петли.2 слой дверь(шумоизоляция) комфорт М6.
1 слой дверная карта(обрезками вибры) придаём жесткости дверной карте.
2 слой дверная карта(шумоизоляция) материал Гермитон.Противоскрипом дверные карты не проходил,он там и так присутствует.
Если есть вопросы с радостью отвечу.
Все материалы фирмы Шумофф.
    143.5 KB · Просмотры: 80
    173.2 KB · Просмотры: 82
    221.7 KB · Просмотры: 76
    193.8 KB · Просмотры: 71
    163.9 KB · Просмотры: 74
    163.1 KB · Просмотры: 69
    241.1 KB · Просмотры: 68
Kiryhin51, А сам салон еще не шумили?
P.S. А тросики зачем отсоединяли? Там ручка целиком с обшивки вынимается, без отсоединения тросиков. :-)
Только потолок и двери.Планирую ещё багажник сделать,на счёт пола пока не знаю.По ручке,просто снял чтоб не мешалась.))))
Тогда задние колесные арки обязательно зашумьте, а остальное уже потом. Арки тоже нельзя сбрасывать со счета. От них тоже много постороннего шума идет.
Арки задние, центральные стойки. Иначе не разобрав это, крышу не снять.
Всем привет! Крылья действительно просто звенели, поэтому и закатал до общего объёма.
У меня зашумлено всё, кроме передних крыльев. Имеет смысл их тоже сделать?
Особого эффекта при полностью зашумленном авто,вы не увидите.
Всем привет! Крылья действительно просто звенели, поэтому и закатал до общего объёма. Могу сказать , что шумка дополнительная и хорошая акустика это все таки разные вещи в понимании акустической тишины и акустического звучания, даже после замены штатных динамиков на пилоте с 08 года были установлены с пилота 12 года разница очень ощутимая.При проведении шумки катался с голым, кузовом, не спеша добавлял по кругу и могу сказать точно , что когда закрыл задние арки эффект был просто супер.Если кому интересно могу по дешевле все сделать или помочь сделать ещё дешевле у меня свой сервис на Дмитровском шоссе
А можно более подробно про динамики Пилота 12 года!В чем отличия?Разные производители?Встают в штатные места?
Все зависит от того как вы подготовите поверхность и как прикатаете ее.Многие люди которые делают шумоизоляцию,даже не знают что вибру нужно прикатывать.Соответственно оно пластами отваливается в Нутри двери,и может заткнуть дренажные отверстия.
Динамики с 12 года уже прорезиненные,звук лучше,а по установке и размерам все одинаково.
А визуально они отличаются?Сейчас на Авито продают динамики от 12 года,с виду 1в1
Он крепится к диффузору [6] — тонкостенному элементу конструкции, который, колеблясь, собственно, и воспроизводит звук. Для этой цели диффузор должен иметь возможность двигаться. Для этого установлены так называемые подвесы [7, 8]: верхний (наружный) и нижний. Это шайбы из тонкого и гибкого материала с концентрическими выпуклостями. Благодаря такой форме, подвесы позволяют диффузору двигаться вдоль оси симметрии всей конструкции вперед-назад. 7 и 8 в динамиках прорезиненные ход перемещения мягче низкие частоты не хрипят
    126.9 KB · Просмотры: 35
Начало положено))))Планирую использовать до 3х видов вибры,разной толщины и 2 вида шумоизоляции.
    126.1 KB · Просмотры: 85
    164.2 KB · Просмотры: 82
    140.5 KB · Просмотры: 85
    156 KB · Просмотры: 83
Багажник готов))))
Пол - виброизоляция материал М2,шумоизоляция комфорт М6.Внутренняя часть крыла -виброизоляция Микс Ф,шумоизоляция комфорт М6,арки виброизоляция Микс ф,шумоизоляция комфорт М6,карты багажника -виброизоляция L3,шумоизоляция Гермитон.
Машина уже просится на улицу!! А ещё не все готово,сейчас она у меня как DeLorean из колёс на машине только запаска))):biggrin:
    164.7 KB · Просмотры: 87
    156 KB · Просмотры: 87
    179.5 KB · Просмотры: 87
    193.2 KB · Просмотры: 89
    210.4 KB · Просмотры: 86
    161.8 KB · Просмотры: 84
    162.9 KB · Просмотры: 82
    157.1 KB · Просмотры: 77
    178.3 KB · Просмотры: 79
    208.5 KB · Просмотры: 77
    168.3 KB · Просмотры: 77
    199.6 KB · Просмотры: 77
    207.5 KB · Просмотры: 78
    163.8 KB · Просмотры: 75
    125.8 KB · Просмотры: 90
Гамлет, Оно даже без шумомера работает. Виброизоляция удаляет эффект пивной банки, все авто штатно собраные-пивной банки. Шумка гасит часть шумов. Далее качество материалов, чем современней, тем эффекты лучше. Толка от измерений мало, так как нужно обесшумленый бокс, делаем замеры снаружи и изнутри до и после-в обычной жизни такое возможно только в студии по авто звуку.
На дороге вообще все по другому, так как авто все разные. Шум могут дать дуги багажника, дворники другой конструкции, кривой молдинг, резина, асфальт, подшипник шуршащий который не замечают, тут все индивидуально.
Kiryhin51, Думаю изменения сам едва ли замечаешь? Но эффект есть и ощутимый, если прокатиться на пустом авто и твоем!
