Pilot II Шумоизоляция
А по весу сколько добавилось?
Думаю изменения сам едва ли замечаешь? Но эффект есть и ощутимый, если прокатиться на пустом авто и твоем!
Да не Вов. Не заметить разницу не возможно. Со временем конечно привыкаешь и начинаешь слышать тот шум и звуки, которые раньше перебивались более громким звуком. Я на своем сразу заметил разницу когда сделал. На бетонке вообще не слышал резину. А как выехал с бетонки на гравий, то почти всю дорогу пытался зевнуть как в самолете. Такое ощущение, что у меня уши заложило. Но потом начал усиленно бороться со скрипунами, так как уже отчетливо стал их слышать. То там пискнет, то там стукнет пластик. Потом пол года боролся с другими тресками и скрипами. :-) Даже пружинки на сиденьках стал слышать. Пришлось лезть и прокладывать, подгибать, дотягивать все, герметиком саморезы подмазывать, чтобы не раскручивались. :-)))
У меня примерно 100 килограмм в машину легло. Общий вес материалов был 140. Но часть не уложил. Брал с запасом.
Technician, 100 кило на пилот немного. Думал около 150 выходит. Сам на пилот не делал, уже все было кроме задней двери.
На счет услышишь или нет, мы городские, у нас все спокойней с шумом, на гравийке, да сразу заметно, что в другое тихое помещение попал.
Вот асфальт я всегда слышу. Есть тихий, есть очень громкий.
Сейчас на машинке континенталь премиум кониакт5 вообще безшумная резина. Стою перед выбором. Хочу премиум контакт 6 поставить, так как резина очень по звуку понравилась. Или рунфлат воткнуть, но на нем не ездил никогда, как по шуму незнаю.
Резина тоже много шума у нас дает.
Halera078, На счет резины знаю. А вот асфальтовое покрытие шумит по разному из-за состава как мне кажется. У нас тоже есть участки что темные, а есть немного светлее - серые. Серый шумит очень сильно. Там наверное размер фракции больше.
Гамлет, Оно даже без шумомера работает. Виброизоляция удаляет эффект пивной банки, все авто штатно собраные-пивной банки. Шумка гасит часть шумов. Далее качество материалов, чем современней, тем эффекты лучше. Толка от измерений мало, так как нужно обесшумленый бокс, делаем замеры снаружи и изнутри до и после-в обычной жизни такое возможно только в студии по авто звуку.
На дороге вообще все по другому, так как авто все разные. Шум могут дать дуги багажника, дворники другой конструкции, кривой молдинг, резина, асфальт, подшипник шуршащий который не замечают, тут все индивидуально.
Kiryhin51, Думаю изменения сам едва ли замечаешь? Но эффект есть и ощутимый, если прокатиться на пустом авто и твоем!
В теории то можно проверить шум и не в студии автозвука.Можно смоделировать ситуацию:взять один участок дороги скажем в 1км.Проехатся и замереть децибелы (хоть тем же приложением с телефона),потом зашумится и проехать по этому же участку.Показания конечно будут не точные но результат будет.
Я не обладаю музыкальным слухом но и медведь на ухо не наступал))Я изменения замечаю,шумлю не первую свою машину,но самый большой эффект конечно же дают двери и шума от дороги меньше и Музыка играет в нутрь машины а не из неё.Вы правильно говорите по поводу качества материала,был у меня один клиент, мы ему машины перешумливали( то есть она была зашумлена не пойми чем) и владелец сразу сказал что эффект стал в разы лучше.
Я даже короб Сабика зашумил частично виброй.Так как уж очень у него много поразитных вибраций.С одной стороны короб пальцем простукиваешь а с другой отдаёт.
Общий вес килограммов 50-60 с дверьми.
Все зависит от материала который вы выберите для шумоизоляции.Можно зашумится по дороже но материал будет легче при той же толщине или подешевле но весу будет больше.Я к примеру на двери использовал материл L3 он легче чем М3 но и дороже.L3 весит 360грамм лист,а М3 весит 450грамм лист,получаем разницу в 90 грамм,дальше арифметика,на дверь Пилота я потратил 8листов (8*4)*360=11,5кг,если использовать М то (8*4)*450=14,4 кг.Вроде бы и разница не большая,но если шумить полностью то разница будет.
А я вот сделал шумоизиляцию стиральной машинке! Теперь урчит себе тихо, только слышно как ремень приводной шуршит.
Дошли руки до крышки багажника!))Отказала кнопка 5ой двери,ну раз уж разобрал дверь,значит нужно ее и зашумить.Так как металл на двери достаточно жесткий,особого смысла клеить вибру на неё нет.По этому делал обшивку.Придаем жёсткости материалом Black Joker -2/2,5 листа, шумоизоляция -Гермитон А-15.И кое где прошёл противоскрипной лентой.
    140.9 KB · Просмотры: 96
    180.3 KB · Просмотры: 87
    110.3 KB · Просмотры: 81
    103.5 KB · Просмотры: 81
    177.7 KB · Просмотры: 78
    241.9 KB · Просмотры: 78
    208.8 KB · Просмотры: 92
Нахожусь на стадии зашумления арок, часа три на работу, потом отпишусь по ощущениям , и фото работы.
Вот так получается, под подкрылками конечно ужас был, счистилось и покрылось. Поеду тестировать.
Могу с уверенностью сказать , изменения есть, теперь стал сышен шум из дверей, это следующий этап.
Наверно для тех , кто ниразу не снимал подкрылки и не делал антикор , есть смысл снять посмотреть, что под ними. Я походу вовремя полез.
Ну а я летом буду делать антикор днища
    214.1 KB · Просмотры: 80
    179.4 KB · Просмотры: 85
    211.7 KB · Просмотры: 80
    260.1 KB · Просмотры: 81
    170.1 KB · Просмотры: 80
    309.7 KB · Просмотры: 88
Сегодня ехал довольно долго, слушал машину, и с радиом и без, вывод могу сделать, стало тише, шуршат только шипы, при открытых окнах, при закрытии не слышно. ну тут уже еще зимняя резина пока стоит. камушков и шум от луж также не слышу.
Теперь уж как потеплеет, буду двери шумить.
Это в раздел антикора скинь, и я бы сказал , что предыдущий владелец мог бы туда полезть , чуть раньше, так как такая ржа ,тем составом которым тебе обработали просто спрятана под слоем антикора. Но и тем не мене это лучше намного, просто через год открыть проверить и подмазать.
Да, сейчас туда скину. Ну гарантию на 5 лет они дали, будем поглядеть. Предыдущей владелице, было видимо пох, на это всё, типа пусть другой владелец е....цца....
Жаль , что плохо почитал тему про Антикор, можно было лучше сделать, Wrangler описывал.
Это точно! На самом деле уже набил тааакууую шишку:dash1:, ну ничего, к лету надеюсь шишка пройдет...)), не зная брода , не плюй в колодец.
