То же самое почти по принципу, предлагал как защиту против несанкционированного снятия задних фонарей. :-)Активный комплекс защиты..... ткнулся в зад...... из квадрата вылетает лом.......
Прицеп двухосный. Нагружен был около 600кг. При спуске с моста белый кроссовер впереди начал притормаживать перед камерой фиксации нарушений или на АЗС он захотел... Пришлось тоже по тормозам давать(((
Да, Сергей, всё в норме. Я с этим прицепом тоже много поездил. Он стоит как влитой, на трассе вообще его не чувствуешь, только слышны удары крюка)). Чем хорош ещё, практически повторяет колею задних колёс при поворотах. Очень удобный прицеп.ДОРОЖНИК, Что то уж сильно, начало при от тормаживании швырять машину, сколько езжу с прицепами такого ни когда не было, даже зимой, прицепное точно в норме?
ДОРОЖНИК, Тогда вообще не понимаю ,( исходя из видео) почему так сильно швыряло машину ? либо сын переусердствовал с поворотами руля, почему Пилот так зашвыряло по дороге!, с разворотом понятно, зацепили Газель пока шатало, и вывернул руль! Но из ща чего была такая болтанка?, отвлёкся от дороги и было экстренное торможение?Да, Сергей, всё в норме. Я с этим прицепом тоже много поездил. Он стоит как влитой, на трассе вообще его не чувствуешь, только слышны удары крюка)). Чем хорош ещё, практически повторяет колею задних колёс при поворотах. Очень удобный прицеп.
Я тоже не могу понять отчего болтанка началась. А сын не сознаётся. Говорит, что от резкого торможения. Но зная как стоит на трассе этот прицеп - сомневаюсь, что дело в экстренном торможении. У меня есть вариант, что груз ему поставили на жопу прицепа. Но обычно приезжал всегда правильно загруженный. В этот раз тоже, со слов, груз находился посередине прицепа. Груз - это 30-килограммовые банки с краской. Жидкость. Она машину болтает "будь здоров", не говоря о прицепе.ДОРОЖНИК, Тогда вообще не понимаю ,( исходя из видео) почему так сильно швыряло машину ? либо сын переусердствовал с поворотами руля, почему Пилот так зашвыряло по дороге!, с разворотом понятно, зацепили Газель пока шатало, и вывернул руль! Но из ща чего была такая болтанка?, отвлёкся от дороги и было экстренное торможение?
Нет, Игорь, тормоза для этого прицепа не предусмотрены производителем.@ДОРОЖНИК, а тормоза прицепа в порядке были?
Правильный ответ с очень высокой вероятностью - нагрузка на фаркопе. Она была явно меньше необходимых 70 кг (50 кг требуют производители, но опыт показывает, что 70-75 кг есть оптимум). В видео - недогруз фаркопа плюс перекрутил руль, когда пошел занос.Я тоже не могу понять отчего болтанка началась. А сын не сознаётся.
не все покупают фаркоп для прицепа!defik03, производители этого фаркопа, либо в глаза не видели оригинального, либо очень экономные ребята. Они игнорируют тот факт, что штатное место под фаркоп - довольно высоко над дорогой и дышло прицепа будет всегда задрано вверх, даже в крайнем положении регулировочной планки прицепа.
И нужно быть уверенным в манёвре, если трусятся ноги(бздишь), сиди в полосе и не мешай другим)))Пересмотрел раз 5. По моему, водитель проморгал, что впереди начал тормозить и пережал тормоз, отсюда и сложился автопоезд. При езде с прицепом соблюдаю увеличенную дистанцию, особенно при обгоне.
Особенно с прицепом!! Дизель позволял хулиганство, а 3.5 Пилота нужно думать!!Setevik, ну это не только с прицепом и не только на обгоне))
Вот это точно! уже четвертый год владею своей малышкой, но иногда свой норов она показывает.......стиль езды пришлось пересматривать.......а 3.5 Пилота нужно думать!!
