Pilot II Установка DRL (ДХО)
Massa
7 Авг 2018
Московская область, Королев
Дегтярев Андрей
В разрыв ставите реле слаботочное и этим реле уже управляете с салона. включил, выключил.
Хотелось бы автоматики. Стоишь на паркинге не горят. Снялся загорелись. А то ведь и при автозапуске гореть будут во дворе.
Ну если очень хочется заморочиться с таким, то тупо привяжите за тросик пружинку, которая бы отключала микрик и все. Там ведь тросик на коробку закреплен.
Karel
5 Янв 2011
СПб
А если на ручник. На паркинге горит, на ручник поставил = не горит. И на автозапуске с ручником не будет гореть.
Тогда из салона надо тянуть провода в моторный отсек. А так у вас все в подкапотном будет. Ничего в салон тянуть не надо. Ручка переключения тянет тросик, который закреплен на коробке. :-)
Massa
7 Авг 2018
Дегтярев Андрей
Как вариант можно. Правда очень редко ручником пользуюсь, Равнина)
да я уже) АСС брал с блока в салоне. Не понравилось как оттопыривается крышка в двигательном отсеке
Massa
7 Авг 2018
Дегтярев Андрей
Ручник не вариант, к нему идет один провод и на нем постоянный +. Видимо придется мастерить кнопку.
Oriental
20 Июн 2017
Иркутск > Мытищи
Евгений
Изначально на американце дхо именно от стояночного тормоза гаснуть должно.
TOLIP
10 Фев 2016
Нижний Новгород
Анатолий
Всем привет! Кто нибудь ставил ДХО в поворотники?Например такие:Screenshot_2020-01-22-14-55-47-525_com.android.chrome.jpg плюс контроллер ДХО, для приглашения яркости при включении основного света!
Очень понравилась данная тема, но есть ряд вопросов:
во первых - законно ли будет установка таких ламп в поворотники?
Во вторых: сколько нужно контроллеров?На каждую лампу отдельно, либо один на обе?
Поищите на форуме получше. Ставили, но другого производителя, работает, не противоречит регламенту ТР.
binni
15 Дек 2017
Фрязино
TOLIP, на драйве много отзывов. Вкратце - китайское дерьмо, выброшенные деньги. Не соответствуют никаким регламентам по светимости что ДХО, что повороты
Bulldozer
24 Дек 2019
Приветствую! Подскажите, а у нас на пилотах управление ближним и дальним светом осуществляется по сигналу "+" или "-"? Хочу РХО купить.
Вован1980
27 Янв 2017
Челябинская область ,г.Копейск
Скорей всего минус,ставил не сам ,реле дальнего находится справа под бардачком, снизу под обшивкой ,там все подключали
Bulldozer
24 Дек 2019
Благодарю! Может кто точно знает? Рхо просто разные продаются, для авто у которых реализовано через плюс и через минус.
Bulldozer
24 Дек 2019
Неужели ни кто не знает? Не ставили РХО?
Научите плиз как посмотреть, сам не электрик ни разу)))
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Bulldozer, минусом управляются лампы в Пилоте.
Всем привет! Кто нибудь ставил ДХО в поворотники?Например такие:Посмотреть вложение 62565 плюс контроллер ДХО, для приглашения яркости при включении основного света!
На моем пилоте стоят DIXEL 18 S 35 в поворотниках ,при включении зажигания загорается дневной ходовой ,при поворотнике отключается при включении габаритов тоже отключаются,светят ярко,поворотники тоже бомба
ЕСЛИ не электрик может и лезть не стоит,лучше в сервис, управляется минусом.
    106.6 KB · Просмотры: 40
Реакции: KAV
Bulldozer
24 Дек 2019
Не, лезть не буду. Но чтобы реле купить, надо знать, они разные продаются для плюса и минуса. Всем огромное человеческое спасибо)))
Авто реле пофиг, что плюс сигнал что минус. Обычно 2 контакта питание и от 2-х контактов на размыкание или закыкание. Или вы про какие то особенные реле на 3 пин?
Bulldozer
24 Дек 2019
Вот такое нашел
    285.4 KB · Просмотры: 64
