Pilot II Установка DRL (ДХО)
КАДЬЯК, это просто диодные туманки, без блоков и ТД. Как туманки они естественно не светят) я использую только днём , типа дхо
Поставили hpl в габариты,протухают при включении ближнего.теперь в авто весь свет.[DOUBLEPOST=1548593565,1548593532][/DOUBLEPOST]Моделька crossfire называется
Реле существуют в двух вариантах:
  • РХО+ применяется на автомобили, в которых управление ближним и дальним светом осуществляется по сигналу "+" (большинство автомобилей, более 90%)
  • РХО- применяется на автомобили в которых управление ближним и дальним светом осуществляется по сигналу "-" или смешанное управление.
Производителю звонил:
https://svetodiod96.ru/catalog/dnevnye-khodovye-ogni/rele-khodovykh-ogney-rkho/
Сказали они не знают как на Пилоте организован дальний свет. У них на сайте в каментах пользователь указал - Пилот "+". Правильно понимаю, что на у Вас на видео РХО+Хонда Пилот означает = РХО+ ?
Спасибо.
Нет, это означает, РХО плюс Хонда Пилот
зы. Управление на Пилоте "+", реле необходимо РХО+
КАДЬЯК, Может всё-же Osram?
Да, дорого) Но хорошая вещь должна дорого стоить) При этом противотуманный свет с чёткой границей, и дхо, и функция подсвета поворота. Блок и вся проводка естественно в комплекте.
@Karel, ставь такое реле http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html
Будет работать именно так
Вообщем поставил, все хорошо, но когда я выкл мотор и выхожу, в режиме АВТО продолжает гореть свет. Я заезжал на мойку и было темновато, горел ближний. Пришлось руками выкл, так и должно быть или электрики не правильно сделали?
Karel, В Режиме Аuto свет после выключения зажигания «горит», после срабатывания концевика водительской двери выключается. Дверкой хлопни, свет погаснет. Это штатная работа “вежливой подсветки», всякие реле дхо на это не влияют. Жена до сих пор привыкнуть не может)))
Спасибо, через часик отпишусь.
Дверь закрыл - горит, 20 сек примерно проходит - тухнет. Норм. Спасибо.
В настройке приборки есть настройка по врнмнни работы ближнего света.
Может там как то их связали!?
Не, там салонный свет и фары отдельно настраиваются по времени гашения.
Уточняю:
- если на улице светло, выкл зажигание = тухнет сразу
- если темно (машина уже ближний сама включила), выкл зажигание = подсвечивает еще 20 сек примерно.
