Приветствую всех электриков-пилотоводов!
Нужен совет по подключению блока ДХО - Дальний в полнакала. (версия "+").
Pilot 2012 Рестайл, без реле дальнего света.
Блок решил разместить под капотом.
Подключение следующее:
1. Силовой выход на лампы дальнего света - через внешний предохранитель 5А прямиком проводами на фишки ламп дальнего.
2. Запрещающий "+" на фишку лампы левого габарита.
3. Массу на массу.
4. Запрещающий "-" придется тянуть в салон (либо поставлю кнопку, либо подключусь к ножнику)
Теперь вопрос!!!
Откуда лучше взять силовой "+"?
Под ногами водителя есть предохранитель 37 "Дневные ходовые огни" - по идее то, что нужно!??
Можно ли с него взять питание без использования дополнительного реле?
Дополню. Тему эту всю перечитал. О возможности подключения к 37 предохранителю видел. Но в возможности подключения к этой точке силового +12 сомневаюсь! Блок ДХО потребляет 5А.
И еще... Подключение силового +12 через реле рассматриваю, но как запасной вариант. В этом случае тоже жду рекомендаций по точкам подключения.
