Pilot II Установка DRL (ДХО)
Андрей777, Прочитал на сайте про эту приблуду,в целом неплохо давно искал нечто подобное,для себя не понял несколько вещей:1.Работает ли переключение света автоматом?т.е. стемнело дхо отключились включился ближний и наоборот. 2.Лампа дальнего на приборке,передние и задние габариты и сама приборка не светиться,когда режим дхо работает?
1. Работает ли переключение света автоматом?
2. Лампа дальнего на приборке, передние и задние габариты и сама приборка не светиться,
1. Да, работает.
2. Нет, не светятся.
1. Да, работает.
Ну тогда думаю надо взять,кто мне энту штуку только установит в Челябинске сам я с электрикой на Вы:scratch_one-s_head:Или там все так просто ,что любой толковый автоэлектрик справится ?
Как Вы мне все надоели))
Спасибо. В принципе подозревал это.
Посмотрим как будет работать при более низком пороге.
Не будет - переподключим в пассивный режим.
Ну вот и забабахал я на своего пилота ДХО. :-))) Пришлось повозиться с проводкой и модернизировал слегка блок управления. Добавил туда реле. Смысл установки реле, чтобы отключалось ДХО и подсветка линзы при переходе на ближний свет.
Первое фото прямо в гараже. :-))) Не смог никак поймать соотношение освещенности и яркость ДХО. Перебивает светом.
Это на улице только что, поймал момент когда не так сильно забивает и хорошо чтобы было видно подсветку линзы с лентой.
Это с включенными габаритами
Это включен ближний. ДХО автоматом отключается
А это режим ДХО.
Но и это еще не все. В режиме поворота оранжевый режим поворота в виде бегущей строки. Причем как то обсуждали тут удлиннитель поворота, если помните. Что достаточно один раз толкнуть рычаг поворота и поворотка моргает несколько раз и сама отключается. Тут такой же режим уже заложен в схему. На видео примерно 20 секунда видео, когда гаснут лампы поворотки при постановке на охрану, оранжевый еще несколько раз проходит и потом только автоматом переключается в режим ДХО.
Запитался с третьего предохранителя справа по верхнему ряду в блоке предохранителей, что стоит со стороны пассажира в моторном отсеке. При повороте ключа подается напряжение, после как машина заглушена, примерно через 2-3 минуты они гаснут сами.
Ну а это само видео.
Провода укладывал вообще без сверления поперечного лонжерона. :-))) Если есть интерес, то могу кратенький отчет сделать, как можно проводку уложить. :-)))
А можно подробней о комплектующих, процессе и если есть установщики, знакомые с такой схемой, тоже здорово, поскольку ни гаража ни времени нет, а вся конфигурация очень нравится и хочется очень теперь!
Где брал могу дать ссылку. Чтобы не заподозрили в рекламе, могу в личке скинуть. Есть дешевле, но брал именно эти, они вроде как более качественные. Процесс не сложный сам по себе, но требует вскрытие фары и аккуратности. Вскрытие фары - это их надо снимать.
Варианты есть в принципе как это все сделать, но я слишком далеко, почтовые расходы примерно 3-4 тысячи наверное сожрут.
Да, спасибо, я сначала написал, а потом изучил вопрос!) Значит я могу найти запасной комплект (поскольку все время езжу) и прислать на переделку, да?
Можно ссылку мне в личку
А это режим ДХО.
Хочу так же !!!
Опишите какие ленты покупали. Буду делать.
Technician, и мне ссылку, одна планка горизонтальная хандрить начинает. То гаснет, то вместе с желтым горит, то наполовину диоды работают.
Надо бы запастись запчастью)
Technician,
Мне казалось что у вас трубка стоит. Равномерно так выглядит на фото и видео.
Technician,
Нет. Я в позапрошлом году заказывал трубки. На фото выглядит обалденно, но на самом деле фуфло. Разочарован был не знаю как. Ни закрепить нормально, ни приклеить, в местах креплений одна высота, в промежутках другая, все кривое получается. И если пытаться их сгибать по профилю нашей фары в углах могут диоды погаснуть. В общем разочаровался в них и одноклубника отговорил, мне бы было стыдно такие фары ему отдавать.
Главный вопрос ко всем этим встриваемым лентам: куда отводится тепло со светодидов?
Судя по их конструкциям - никуда, а значит будет деградация и потеря светимости.
Внутри фары в жаркий полдень, в пробке им будет вообще "хорошо" :smile:
Тепло на себя забирает металлическая полоса, на которую они приклеены. И температура скорее всего определяется подачей напряжения, которая и вызывает степень его свечения. А для этого используется не только микросхема на каждом фонарике, а еще и общий блок стабилизации напряжения. Если бы они подвергались перегреву, то не закрывались бы пластиковым прозрачным корпусом-крышечкой, дабы избежать перегрева. Это первое.
Второй момент и может быть встречный вопрос - а куда отводится тепло от штатных галогеновых ламп и светодиодных, которые ставятся штатно? Тем не менее светодиодные нормально работают и светят без проблем, если производитель качественный товар сделал, а не подделка "левая".
Светодиоды напряжением не питаются, они питаются исключительно током, которым снабжает их драйвер (та самая микросхемка). "Умный" драйвер может снижать ток (а следовательно и светимость) по мере перегрева, "глупый" - ничего не снижает, кристалл деградирует и уходит в синеву. Данная лента с али, увы, не имеет радиатора достаточного для получения светимости ДХО (видимого при солнечном свете). Плюс с такими минирадиаторами кирдык настает и желтым кристаллам поворотника. Рекомендую почитать драйв2-блог HPL Lights, там эти поделки дядюшки Ляо очень хорошо протестированы .
Основной теплообмен фары, я так понимаю, происходит через стекло (поликарбонат). Галогенки доп охлаждения не требуют, они высокотемпературные, им хватает отвода тепла в воздух. Заводские диоды в фарах либо снабжаются массивными радиаторами, либо радиаторами поменьше с вентиляторами. Некоторые узкоглазые LED фары имеют радиаторы вне корпуса.
PS Сейчас, в самых продвинутых фарах, ДХО в фаре подсвечивает один мощный светодиод на соотв. радиаторе, а "рисунок" получается световодами.
Да как то доводилось пару раз читать такие блоги. :-))) Боже упаси такое начинающим подсунуть, когда этот "учитель" не знает даже как правильно называется распределитель и чем его почистить. А на видео ковыряет его крестовой отверткой тыкая в контакты. :-))))))))))))
Я не располагаю такими средствами, чтобы купить эту самую продвинутую фару, с целью выковорнуть из нее ДХО со световодами и вставить на свой пилот. :-) Поэтому довольствуюсь тем, что могу найти лучшее из того, что мне под силу.
