Хреновый ты читатель.Подскажите где взять этот контакт ACC? Желательно под капотом.
Напряжение действительно скачет в Пилоте, признаю!, хотя измерения пока не делал.
@Чекан, а у РХО-22 есть фича!
Вот, человек подключил аналогично.
Разрешающий сигнал взял с блока предохранителей.
Эл. схемы нет, действовал на ощупь))
зы. Всё, система отлажена, работает без сюрпризов, можно запускать в массы))
Да.Вы клемму плоскую припаяли?
Какого размера?
Да.
Не знаю.
зы. Смотри по месту.
Какой, покажи.Этот голубой предохранитель обратно надо вставить?
ashmat, там пустое место под реле.
https://pilot-club.su/threads/Установка-drl-ДХО.1504/page-28#post-253958
В качестве ACC+ подойдет.Получается можно здесь подключить ДХО. Правильно я понимаю?
В силовые цепи рекомендую не лезть.Получается можно здесь подключить ДХО. Правильно я понимаю?
