Pilot II Установка DRL (ДХО)
Используя переходник реле-миниреле можно подключится почти без вмешательств
В дорестайле нужна "приблуда"
В рестайле "приблуда" установлена с завода, но не активирована на авто для РФ
На фордах приблуду можно было активировать дилерским сканером, но хондо дилер говорит что активировать невозможно, хотя блоки на схеме есть и по включению дальнего света (плавно, без характерных щелчков) очевидно их наличие
В дорестайле дальний через реле сделан, также можно подключить блок
В рестайле реле дальнего уже нет
запутался я... в дорестайле дальний через реле сделан, но при этом нужна "приблуда"
EREKTRIK , прокомментируй, пожалуйста, может можно все-таки активировать?
Dm_NSK, а поподробнее кто-нибудь выкладывал, как используя переходник реле-миниреле можно подключится почти без вмешательств?
активировать нельзя
активировать нельзя
Скажу больше.
Пиндосы вытащили не только лампочку DRL из щитка приборов, но и само реле DRL
Предполагаю, что и эл. проводку изменили, суки))
Вот так выглядит реле MITSUBA RZ11-126 оно же MITSUBA RZ-0126
Honda Part No .: 38260-SM4-C03
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-HON...M4-C03-MITSUBA-RZ-0126-RZ11-126-/261920814922
ооочень жаль... а какой вариант наиболее правильный с точки зрения электрика?
Здравствуйте, надо не с точки зрения электрика а с точки зрения закона и ПДД
Yakov,
Берем переходник
К нему припаиваем (скручиваем) внешний блок
питание
выход на лампы
К проводке остается подключить
разрешающий провод зажигания
запрещающий провод к габаритам
в моем случае - сигнал снятия акпп с Р (чтобы при автозапуске ДХО не горело)
В переходник втыкаем обычное реле
Переходник втыкаем вместо реле ПТФ
В случае с подключением вместо дальнего неясно как будет вести себя внешний блок при "моргании" дальним светом
Добрый день!
Хочу установить в бампер ДХО Philips LED DayLight 9. Есть две схемы подключения, какой пользоваться1.jpg 2.jpg ?
ashmat,
Лучше второй, там где АСС используется
В первой ДХО могут гаснуть из-за особенностей системы зарядки АКБ пилота
ashmat,
Спасибо. Подскажите где взять этот контакт ACC? Желательно под капотом.
Напомню, на этот момент уже три года как у меня стоят ДХО Пробрайт в поворотниках. Полёт нормальный
Вынужден констатировать факт - мои Пробрайты на днях потухли!
Напомню, у меня они в секции поворотников, в режиме ДХО светят как ДХО, в режиме поворотников режим ДХО отключается и мигает достаточно мощный жёлтый светодиод.
Но поворотники в них работали исправно - эти желтые светодиоды подключены напрямую к штатным патронам поворотников.
Подумал, отработали своё, придётся новые аналогичные приобретать, потому что нравились.
Но прежде заглянул под капот, открутил предохранитель от Пробрайтов, а там сгнила пружинка, поджимающая предохранитель, чуть влага попадала и контакт пропал.
Поправил.
Пробрайты снова загорелись, скоро им 4 года.))
да, пробрайты это весЧь.
