Re: Установка радар-детектора и прочей электроники ... вопро
Vadimmm написал(а):
А точно ли сверчек не из стыка блок климата - магнитола? Он как раз очень сильно скрипучий. Я между магнитолой и блоком управления климата пару полосок битопласта наклеил, стало значительно лучше. Но все не убрал, там сама магнитола скрипит как незнамо что.
Точно не оттуда. Я же говорю, что я дошел до тех мест даже что видны со снятой аудиосистемой и боковинами центральной консоли, панель приборов тоже снимал, до печки добрался, осталось расстояние куда не добрался примерно 20 сантиметров до передней панели моторного отсека и за печкой сзади, так как печку не снимал. Может даже и она зараза, потому что она тяжелая (по отношению к другим элементам торпеды), где то сзади может крепление, до которого я добраться не могу, патрубки же идут повсюду от нее. Там именно железный сверчок в прямом смысле этого слова. Я хорошо знаю когда свистит железо друг об друга. Не одну машину с корешом реанимировали после аварий. Тут пластмассой и "не пахнет". Этот звук очень похож на такой как на машине переднее крыло недотянуто или капот елозит с пробитой резинкой, именно такой звук скользящего железа об железо. Причем на средней гребенке, на больших ямах тишина, на крупном гравии тоже тишина. Такое ощущение, что в средней гребенке что-то попадает в резонанс-раскачку и какое то крепление начинает раскачку в разных направлениях, отсюда и свист металла. А звук если бы от шел от кнопок или центральной консоли, то он пропадал бы при нажатии на переднюю панель, да и пластмасса совсем по другому дает звук.
