mansa, На одном питерском была ошибка по эфективности ката заднего. Заменили нижнюю лямбду заднюю. Квест еще тот. Руки не пролазят. Все очень узко. Второй раз не взялся бы. Так как прищел к выводу, что проще двигатель снять чтоб эту лямбду по человечески заменить. Месяца 3 назад было, пока ошибок по ней нет.
вот и мне тоже сказали ездить дальше, если ремонт делать- то лучше сразу капитально, на снятом двигле
Я уже нашел организацию которая наши каты оценивает 45тыс за кг
Это замануха какая-то. Реально так не будет.
Менять лямбды и каталики на снятом двс?
Вам лучше сервис поменять. Каты на Пилоте можно менять без снятия двс, при соответствующей квалификации и наработке конечно.
Вова, ты просто пытался сделать "в лоб" не подумав. Нормально все откручивается специальным ключом. :-)
Бред полнейший. Нормально все откручивается и вынимается. Почитайте мой фотоотчет, который я выложил. Все делалось без снятия мотора и самое главное не опуская подрамник. :-) Руки просто у них не оттуда, а хотелки не соизмеримы по желанию, знанию и качеству исполнения работы.
Гена, что откручивается? У меня была проблема демонтировать провод от лямбды и уложить его обратно не разбирая пол машины.
А ничего и не надо разбирать. Там кажется 8 витков, провод сворачивается и хватает не отключая ничего его выкрутить и обратно закрутить. Я так вату запихивал в обманку. Ничего не отсоединял. :-)))
- возможно и замануха, но в сервисе с ходу оценили 20-25. Не знаю, как буду менять выясню)
Не, у меня коренной сальник потеет и рем комплект на рейке рулевой поменять хочу, тоже потеет. А еще думал маслоъемные колпачки заменить. Вот тут они и предложили делать все разом на снятом двиг
Можно было сразу и написать, что надо кучу всего перетряхивать, а то только каты глянуть и спросить. :-)))))))
Круиз тут не причем. Зло бензин, который наливают на заправках.
Вонь после удаления не тот уровень зла, который можно получить при дальнейшей эксплуатации мотора, когда выстреливают ошибки по катам и продолжают ездить. Тут вообще мотора можно лишиться.
ЕГР не отключить, кроме как перепрошивкой. Но в этом случае вы в дополнение лишаетесь возможности контролировать ошибки по катам, так как при перепрошивке на евро 2, лямбда зонды не опрашиваются. Следовательно когда они посыпяться и полетят кусками, вы кроме как повышения расхода топлива не увидите. А когда поймете, что с мотором что то не то, то уже будет поздно.
Я про то, что на круизе машина почти все время едет на ЭКО, а ЭКО, получается зло еще то.
Где такие ровные без уклонов и других препятствий дороги?))
по платникам нормально при 130 круиз и эко, но лично я против эко не имею абсолютно ничего, так как масло меняю раз в 5 тысяч и за машиной следит специалист своего дела PACE CAR-Алексей
Понял, меня ЭКО тоже ни сколько не напрягает. Переходник пробовал, снял. Оказалось и так все нормально. Уклоны вверх/вниз присутствуют же, перестроения и т.д , я про то, что с перерывами включение/выключение режима
Александр Матросов, если на круизе заранее чуть добавлять перед подьемом, то эко не выключается, а если на круизе просто на подьем идти, то поздно он понимает, что надо добавить и передачу переключает, для ускорения.
Добрый день! А измерял кто-нибудь уровень СО и СН на Пилоте, после удаления верхних 2 катализаторов?
Urukhai, А по запаху разве не чувствуется, что там большущий и вонючий выброс!
Я недавно проходил техосмотр с вырезанными каталиками по СО, прошёл, по верхней границе, сколько было конкретно не помню.
Третий кат стоит? Или тоже выбит?
