Появилось время, заехал в катпром и сдал каталки. В общем то 0.92 кг россыпухой, перемололи и на просвет спектрометром, получилось 9900рубасов. Удаление почти окупил (12тр с обманками). Со слов приемки, содержание хорошее металлов.
VSergeich, Круто! Понятно теперь почему на евро авто пропали каталики неубиваемые задешево.
Присоединился к клубу убивцев катов!:i_am_so_happy:
Симптоматика такая же как и у многих отписавшихся в этой ветке. Ошибка 420 которая то появлялась то исчезала, иногда вместе с выскочившим чеком отключалась VTM-4, нестабильная работа мотора, потеря мощности и повышенный расход топлива.
Последней каплей послужила поездка по Кавказу. На подьеме к озеру Риц, машинен делал вид что он не двенадцатилетний пацан, а старый астматик страдающий отдышкой и аритмией. Расход по трассе при движении на круизе со скорость 100-110 км.ч. не опускался ниже 13 литров на сотню, а тапка) в пол при обгонах приводила к черепашьему ускорению!
Перефразируя Озерова так и хотелось сказать : Такой Пилот нам не нужен!!!
Поэтому по приезду домой, после тщательного изучения данного форума и подбора "исполнителей" убил каты и прошился на Евро2.
Верхние каты заменил коллекторными пламягасителями CBD 95/80 а нижний стронгером 60/400 того же производителя.
В результате звук выхлопа остался в стоке! Хотя поступали предложения добавить баса, рыка, и т.д.
По динамике машинен откатился на уровень 2008-09 года)))
По расходу пока затрудняюсь сказать, поскольку Пилот скинув старческий прикид постоянно провоцирует на активный драйв!
Из минусов могу отметить появившийся запах выхлопа((( так что или привыкать или искать кат вместо сронгера, и то что я так долго тянул с решением этой проблемы!!!
На момент удаления катов пробег 168 т.к. из них 90 бензин 80 ГБО.
Всем удачи!
    271.8 KB · Просмотры: 156
    145.6 KB · Просмотры: 161
    156.1 KB · Просмотры: 159
    122.6 KB · Просмотры: 167
    116.3 KB · Просмотры: 192
    121.5 KB · Просмотры: 193
Человек с ногами под капотом-зачет! Авто стало 9-ти местным.
Нет человек прибавил дополнительно, несколько человеко- лошадиных сил, а ещё у него очень болит палец, на левой руке.
Игорь75, если не секрет, в каком сервисе делали?
Игорь75, Палец бегемот надкусил когда начали делать ампутацию катов? :-)))))) Давно пора было бы сделать. Перепрошили или механическую обманку поставили? Вату не выкидывайте, которой обложены были банки. Я ею "носопырку придавливал", в обманку наталкивал, чтобы лямбда не выдавала ошибок.
На самом деле у сварщика травмированы два пальца, но это случилось ещё до нашего с ним знакомства. Возможно это ненадолго затянуло время ремонта, хотя его пластичность и нестандартный подход))), скорее всего, скомпенсировала возможную задержку во времени. Вату как и остатки катов я конечно прихомячил, ибо есть гараж и в гараже есть свободное место!) Третий кат оставил непотрошенным так как визуально он чист и в случае если выхлопные газы будут доставлять сиииильные неудобства) вкорячу его обратно. Попостил тему и решил не играться с обманками а сразу перепрошил на Евро2. Пока так покатаюсь.
Добрый день. Подскажите, может кто проверял? Катализатор нижний 18160-RN0-A10 с рестайла подойдет на хонду пилот 2008г.в?
Блин, я за 4₽ получается отдал... за весь процесс-20₽...)))
16 282,40 руб. 15%OFF | Для Honda Pilot 3.5L 2008-2012 каталитический преобразователь передний драйвер/PassengerSide для Ridgeline 3.5L 2009-2011
https://a.aliexpress.com/_9HnRh5
Может кому нужно, ценник хорош.
Какие там внутренности. Надолго ли хватит? Потом развалится куда не надо борозд наделает.?:secret:
    197.2 KB · Просмотры: 83
    196 KB · Просмотры: 83
    196.5 KB · Просмотры: 75
    206.3 KB · Просмотры: 71
    199.2 KB · Просмотры: 65
    194 KB · Просмотры: 62
    189.9 KB · Просмотры: 61
    211.9 KB · Просмотры: 52
    193.7 KB · Просмотры: 55
Вот и у меня тож вопрос , если без катов , на ТО же будут проктологи… что покажет СО?
Кто какой сервис посоветует в Москве по удалению катов?
