Pilot III Тормозные диски не оригинальные
Так и не ответили - есть разница в торможении, после старых шлангов?
Nikodim, Есть, я ставил шланги армированные ( не на свой Пилот), разница есть, ход педали стал меньше, тормоза намного отзывчивее стали.
Я пока не устанавливал на этой недели всю тормозную переберу , тогда отпишусь что и как .
Всем доброго времени суток! Нужен совет. Купил диски от Land Rover Defender, диск.jpg
очень подходят по параметрам, но крепёжная гайка не конус и не сфера, а своя). гайка.jpg
Вопрос - использовать конус/сферу или брать их гайки? Резьба вроде М14, но шаг пока не знаю)
Всем доброго времени суток! Нужен совет. Купил диски от Land Rover Defender, Посмотреть вложение 107189
очень подходят по параметрам, но крепёжная гайка не конус и не сфера, а своя). Посмотреть вложение 107188
но это не точно)
Вид крепежа:Гайка
Параметры резьбы:М14х1.5
Посадочное место крепежа: Прессшайба
Длина резьбы:28 мм
Размер ключа:22 мм
Производитель: Ellis (Италия).
Брать гайки с прессшайбой.
На сколько выходят шпильки Вас не должно беспокоить, у гаек с прессшайбой резьба и на цилиндре уходящем в глубину колёсного диска, хватит в любом случае и даже больше
