Раньше времени зачем дергаться? Не накручивай себя.Читаю последние комменты... Начинаю подергиваться...
Тут цеееельнааая ветка об них )))Диаметром? Шириной? Перфорация? Или сплав чудодейственный и их не ведёт от перегрева?
Ну вот, а то дергался бедняга. :-))))Диски от Пилота 3 с колодками от Пилота 2 - прикатываю пока. Но уже в душе - тихий восторг!
Про диаметр не знаю, но они толще, немного изменена их конструкция по сравнению с дисками от Pilot 2, перфорации нет,Диаметром? Шириной? Перфорация? Или сплав чудодейственный и их не ведёт от перегрева?
можно отправлять на американский адрес (посредников по доставке много, я пользуюсь шопфанс обычно), они перепаковывают и отправляют в Россию. Но по этим дискам продаван не указал массу и размеры, поэтому посчитать доставку невозможно.К сожалению повер спорт в россию не отправляют((
Я точно помню вес своих посылок. Мне позвонили и согласовывали отправку. Они сказали, что 4 диска и колодки весят 52 килограмма. Они предложили мой заказ разбить на 2 части и перепаковать так, чтобы посылки вписались в вес 25 килограммов. Осталось чуть переплатить за ту, в которой оказалось 27 килограмм. На тот момент я заплатил за комплект дисков и комплект колодок порядка 18 или 20 тысяч рублей. На то время 20 с лишним стоили два передних диска. Я это точно помню, потому что колбасило машину как лихорадочного при торможении. И отрабатывал кучу вариантов, как заменить все по тормозам.Но по этим дискам продаван не указал массу и размеры, поэтому посчитать доставку невозможно.
передние повер стоп весят 45 фунтов, задние 15 фунтов. В доставке это $230 и $80 соответственно[DOUBLEPOST=1533811690,1533811576][/DOUBLEPOST]но я, похоже, диски от третьего буду ставить4 диска и колодки весят 52 килограмма
Да, но нужны шайбочки, но какие пока не скажу, буду ставить, напишуЯ правильно понимаю, что диски от Пилота3 по размерам подходят на Пилот2?
Наружу. Все правильно написано. Болт вкручивается изнутри, неподвижная часть цапфы снутри, вкладывая шайбу, смещаем суппорт от цапфы, следовательно суппорт отодвигается от цапфы к наружней стороне.Однако если под кронштейн суппорта подложить шайбы, то суппорт сдвинется вовнутрь, а не наружу...
Да, спасибо, теперь понял. В этом случае в самом деле наружу. Изначально я неправильно понял, что шайбу нужно подкладывать между ступицей и кронштейном суппорта.xst2, если подложить между эксцентриком и скобой, то суппорт уйдёт наружу.
