Pilot II Схема размещения предохранителей
Машинист
2 Сен 2015
RVK, нештатного ГУ нет, проверял в спящем режиме всё отключил и 30 минут ждал, при этом разницы нет сигналка активна или нет.
RVK
30 Сен 2015
Мурманск
Роман
Ну вообще если вошла в спящий режим ,то это видно по замерам.
Я так делал :
1.Всё выключено
2.Подключаю мультик в разрыв клеммы
3.Имитирую закрыто капота ,то есть отвёрткой загоняю замок в закрытое положение
4.Закрываю штатным ключом
5.Убираю из зоны видимости все ключи, метки, брелоки.
6.Жду ,у меня Тойота 20-30 минут бодрствует ,возможно из-за бесключевого доступа.
7.По истечении времени фиксирую падение потребления тока
8.Дёргаю преды под капотом
9.Потом лезу в салон, для этого оставляю физически открытой дверь ,но имитирую её закрытие ,отвёрткой загоняю замок в закрытое положение и снимаю и отключаю её концевик.Далее закрываю штатным ключом и жду .Уснула ,начинаю дёргать преды /разъёмы.
В вашем случае можно сразу с салона начинать.В общем случае главное что бы машина спала ,не видела ключей,брелков и меток и не было разрыва в цепи питания во время теста иначе опять ждать пока уснёт .
Машинист
2 Сен 2015
RVK, Спасибо! Будем рыть. Вообще эта проблема с самой продажи новой машины и скланяюсь более к сигнализации. Я знал о её существовании, но она меня не беспокоила так как машина стояла в теплом гараже и заводилась каждый день, но прошлую зиму нужно было оставлять ее на улице и тут начались проблемы. На следующее утро отказывает запускаться Вебасто, а дня через три-четыре и запуск машины под угрозой и это даже когда морозов нет. Вот так!
RVK
30 Сен 2015
Мурманск
Роман
Ну тогда вряд ли это штатные блоки, нужно первым делом колхоз отключать . У меня в итоге виновником оказался блок NaviPilot ,мало того что дерьмо редкостное ,так ещё и сосёт постоянно около 100 мА ,то ли спутниковая антена в нём постоянно активна то ли ещё что .
Машинист, а спутника случаем нет «отключенного», но недемонтированного?
у них есть болезнь включаться и портить жизнь….
в автосалоне всем в подарок ставили при желании.
Машинист
2 Сен 2015
SMA, может и есть, не знаю, сигу диллер ставил Иркутский, работает он сейчас или нет не знаю, там все по-поменялось и спецов тех скорее там уже нет. Если бы знал как сигнализацию отключить сам бы давно попробовал отключить.
Машинист, дилер под порог водительской двери всаживает, посмотри блок.
SMA, Машинист, Под нижней накладкой максимум размещается только реле и то надо засунуть, штатно и чаще под панелью приборной доски, и еще под монохром бывают дотягивают, можно просмотреть от блока предохранителей куда уходят провода в нештатной проводке, чаще с чёрной изолентой.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Подскажите, вместо предохранителя micro можно mini воткнуть с теми же амперами?
Bembi
29 Ноя 2016
Олег
Я ставил Mini на 15 А
"Флажковый автомобильный предохранитель REXANT мини 15А, 50 шт. 80-7111".​
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
ОК. Я примерил его, немного торчит над остальными, не стал до конца запихивать дабы не сломать что-нибудь в контакте
