Pilot II Схема размещения предохранителей
St.Laseg, очень давно, подробностей не помню, электрик из хонда отрадное озвучивал на форуме, что расположение реле не соответствует описанию в наших блоках.
Спроси у Majorz01 , он сейчас в электросхемы нырнул и не выныривает.
ps: может это реле не отопителя, а вентиляторов охлаждения, для зимнего режима малой скорости?
Мне будет достаточно фотографии подкапотного блока рестайла. Может на рестайлинге это реле не стоит.
St.Laseg, Не стоит гнездо пустое, питание по контактам не проверял. На моём с рестайлинга тоже не стоит, на двух дорестайлингах стоят. ( не разбирался чуть занят)
    96.5 KB · Просмотры: 28
    149.8 KB · Просмотры: 29
    105.3 KB · Просмотры: 27
St.Laseg, Совершенно верно, место пустое ,контактная группа есть питание не проверял.
St.Laseg, пересылка наверное дороже выйдет?
а в запас не проще оставить, мало ли …
Пересыл за счет покупателя. И посмотри, сколько стоит ориг. Но, конечно, насчёт продажи это была ирония.
В теме по таблице размещения там несколькими сообщениями позже мы скинули правильные - уточненные таблицы.
Друзья приветствую, не знаю где писать, напишу здесь. Давеча искал ток утечки, который равен 130 ma,... нашел. 23 предохранитель в основном блоке, в моторном отсеке, вынул и утечка стала 20ma. На этот предохранитель навешано много всяких блоков и помимо сигналка перестала работать. Это какой-то из блоков сигналку вырубил или спецы сигналку на этот предохранитель повешали (криво), или проблема все таки в каком то из блоков? Не подскажите где что искать?
Машинист, 23 это только фонари заднего хода, если рукожопые установщики на него много блоков навешали, то искать путем отключения каждого блока поочереди и искать какой из них нагружает сеть. Имхо.
SMA, ещё на первой странице этой темы выяснили, 23 предохранитель никакого отношения к фонарям заднего хода не имеет.
К сожалению, было бы гораздо проще.
Машинист, действительно забыл!
тогда вариант всё равно к рукожопым установщикам, отключи сигналку от предохранителя и проверь утечку.
Проверку в спящем режиме авто делали ? Нештатного ГУ нет ?
Те блоки что 23-им отрубили для них это не основное питание (но не для всех ) а VBU - Voltage Back Up.
