Pilot II Схема размещения предохранителей
BrotherMicro, сомневаюсь по поводу номера))) В любом магазине автозапчастей комплект нормальных предохранителей идёт с этим пинцетом! Или отдельно рублей 10!)) Родной от китайского не отличить))
AV24, я внимательно рассмотрел фотку с этим пинцетом. ААААА!!! я знаю, куда мой делся! Когда я ездил к PACE CAR-Алексей на обслуживание, при мытье двигателя с кучей грязи из-под двигателя с защиты смылась пара инородных предметов. Один из них оказался держалкой подпорки капота. Вторым была какая-то крайне похожая на эту штуку пластмасска. Мы её внимательно рассмотрели, в руках покрутили, Алексей авторитетно заявил, что такого в пилоте под капотом однозначно нет, и она отправилась в мусорку. :greeting:Даже если это был не он, то надо себе прикупить.:crazy_pilot:
Всем утро доброе. Ткните носом в предохранитель который отвечает за подсветку салона при открытии дверей. При открытии задней двери задний плафон загорается передний и средний не светит. Если открываю боковые двери, ничего не загорается. При принудительном включении освещения (нажал на стекляшку) - горит та, которую нажал. Скорее всего где то предохранитель, но никак не могу разобраться где. В общем ХЕЛПП!!!
Реакции: Pole
а может провод с концевика соскочил? на приборке подсвечивает если дверь водительскую открыть при вкюченом зажигании?
В потолочном плафоне переднего ряда, водитель и пассажир, в каком положении движок стоит? Вперед, среднее или назад? Поставьте в среднее и при открытии дверей будут загораться. Вперед - выключает их совсем. Полностью назад включает свет принудительно на всех плафонах, кроме заднего. Самый задний отдельно от остальных работает, но и на нем есть переключатель с 3 положениями. Выключить, включается сам при открытии именно задней двери, и выключен.
С индикацией открытых дверей все OK, а вот с положением "движочка" я что то не скумекал, возможно случайно и переключил, сегодня вечером проверю эту версию. Всемерно Благодарю!!!
Семен Семеныч.................... :-))))))))))
Кто нибудь подсчитывал какое количество и какого номинала установлено предохранителей в Пилоте, вопрос в связи с тем, чтоб заказать все с индикацией без запаса
sh.s, Добрый день всем. Сегодня сел, посчитал, получилось вот что: 7.5А -12шт., 10А -11шт., 15А -16шт., 20А -20шт., 30А -6шт.
Да нет, просто была дискуссия, а сколько их все же в машине установлено.[DOUBLEPOST=1539169969,1539169916][/DOUBLEPOST]Я тоже пытался было их посчитать, но что то остановился. У меня была идея прикупить предохранители с индикаторами.
Halera078, Да, почитал ветку, задумался, неплохой вариант облегчения решения проблемы в неприятной ситуации.
320319, ну фиг знает. Если все в порядке, то и гореть нечему.
За лет 5 на 4-х машинах, поменял у себя только 2 предохранителя прикуривателя, из за компрессора с коротнувшей изоляцией питания. Ещё пара так же прикуривателя, из за зарядки телефонной которая коротнула + и - в розетке.
И у друга 3 штуки прикуривателя, тоже зарядка телефонная, но сгоревшая внутри. Приговорили блок предохранителей, а нужно было лишь вытащить из розетки зарядку для телефона.
Не, не согласен практически все поменял на ASP с индикацией. Их вытащить легче, они повыше наших родных. И самое главное, ночью если что то коротнет, да еще на морозе, то в потемках трудно быстро найти где какой. А тут он сам тебе говорит - Вот он я, редиска нехороший, выкинь меня, поставь другой. :-))))))))))))
Но я покупал 2 коробки. Там какого то номинала не хватало для полной замены. Скорее всего 20 амперников и не хватило.
А менять уже менял несколько раз. Два раза блоки розжига вышибли. Один раз 7 амперник подсветки вылетел. Усик на светодиоде разогнулся и коротнул.
Ситуации разные бывают и порой нет времени да и желания копаться в этих предохранителях, а так открыл крышку и все становиться ясно. А Слава хорошее дело сделал, теперь можно и по счету прикупить эти индикаторные предохранители, а не "почти оптом", когда добрая половина остается бесхозной.
Вот Геннадий, снова виновато вмешательство в жизнь авто)[DOUBLEPOST=1539190000,1539189759][/DOUBLEPOST]
Согласен, мало кто на такое способен)
Я бы в жизнь не полез считать какие и сколько предохранителей стоят в авто, время на это нету)
Но кроме подсчета, нужно найти время и желание что бы поменять все эти предохранители(
Привет. Не могу понять почему прикуриватель на торпеде не работает, предохранитель №16 в моторном отсеке целый, на нем есть 12в, предохранитель №35 под панелью приборов тоже целый. Где находится реле переднего гнезда питания аксесуаров, думаю реле сдохло? Еще бы схему подключения прикуривателя.
18-ый пред смотрите .
Схема :
Расположение реле :
Заинтересовали меня эти преды... Ни одна ссылка у Вас не работает(( видно старая тема (не актуальна) Очень жаль... где такие купить?
Поиском можно найти кучу предложений. Но не стоит сразу накидываться, надо внимательно сначала поискать. Ценник у них сейчас сумасшедший. Я брал коробку за 500 рублей, а сейчас 10 штук за 400 толкают. :-((((( Если еще учесть, что это расходник по сути дела.
