BrotherMicro, сомневаюсь по поводу номера))) В любом магазине автозапчастей комплект нормальных предохранителей идёт с этим пинцетом! Или отдельно рублей 10!)) Родной от китайского не отличить))
Даже если это был не он, то надо себе прикупить.
подтверждаю и утверждаю)такого в пилоте под капотом однозначно нет, и она отправилась в мусорку
а может провод с концевика соскочил? на приборке подсвечивает если дверь водительскую открыть при вкюченом зажигании?Всем утро доброе. Ткните носом в предохранитель который отвечает за подсветку салона при открытии дверей. При открытии задней двери задний плафон загорается передний и средний не светит. Если открываю боковые двери, ничего не загорается. При принудительном включении освещения (нажал на стекляшку) - горит та, которую нажал. Скорее всего где то предохранитель, но никак не могу разобраться где. В общем ХЕЛПП!!!
В потолочном плафоне переднего ряда, водитель и пассажир, в каком положении движок стоит? Вперед, среднее или назад? Поставьте в среднее и при открытии дверей будут загораться. Вперед - выключает их совсем. Полностью назад включает свет принудительно на всех плафонах, кроме заднего. Самый задний отдельно от остальных работает, но и на нем есть переключатель с 3 положениями. Выключить, включается сам при открытии именно задней двери, и выключен.Всем утро доброе. Ткните носом в предохранитель который отвечает за подсветку салона при открытии дверей. При открытии задней двери задний плафон загорается передний и средний не светит. Если открываю боковые двери, ничего не загорается. При принудительном включении освещения (нажал на стекляшку) - горит та, которую нажал. Скорее всего где то предохранитель, но никак не могу разобраться где. В общем ХЕЛПП!!!
Семен Семеныч.................... :-))))))))))С индикацией открытых дверей все OK, а вот с положением "движочка" я что то не скумекал, возможно случайно и переключил, сегодня вечером проверю эту версию. Всемерно Благодарю!!!
sh.s, Добрый день всем. Сегодня сел, посчитал, получилось вот что: 7.5А -12шт., 10А -11шт., 15А -16шт., 20А -20шт., 30А -6шт.Кто нибудь подсчитывал какое количество и какого номинала установлено предохранителей в Пилоте, вопрос в связи с тем, чтоб заказать все с индикацией без запаса
Не, не согласен практически все поменял на ASP с индикацией. Их вытащить легче, они повыше наших родных. И самое главное, ночью если что то коротнет, да еще на морозе, то в потемках трудно быстро найти где какой. А тут он сам тебе говорит - Вот он я, редиска нехороший, выкинь меня, поставь другой. :-))))))))))))ну фиг знает. Если все в порядке, то и гореть нечему.
Ситуации разные бывают и порой нет времени да и желания копаться в этих предохранителях, а так открыл крышку и все становиться ясно. А Слава хорошее дело сделал, теперь можно и по счету прикупить эти индикаторные предохранители, а не "почти оптом", когда добрая половина остается бесхозной.ну фиг знает. Если все в порядке, то и гореть нечему
Вот Геннадий, снова виновато вмешательство в жизнь авто)[DOUBLEPOST=1539190000,1539189759][/DOUBLEPOST]Два раза блоки розжига вышибли. Один раз 7 амперник подсветки вылетел. Усик на светодиоде разогнулся и коротнул.
Согласен, мало кто на такое способен)А Слава хорошее дело сделал,
Заинтересовали меня эти преды... Ни одна ссылка у Вас не работает(( видно старая тема (не актуальна) Очень жаль... где такие купить?Нам подходят прекрасно ASP 11-ти миллиметровые. Вот эти http://www.msr.ru/buy/119383/
Поиском можно найти кучу предложений. Но не стоит сразу накидываться, надо внимательно сначала поискать. Ценник у них сейчас сумасшедший. Я брал коробку за 500 рублей, а сейчас 10 штук за 400 толкают. :-((((( Если еще учесть, что это расходник по сути дела.Заинтересовали меня эти преды... Ни одна ссылка у Вас не работает(( видно старая тема (не актуальна) Очень жаль... где такие купить?
