Pilot II Схема размещения предохранителей
RVK, нештатного ГУ нет, проверял в спящем режиме всё отключил и 30 минут ждал, при этом разницы нет сигналка активна или нет.
Ну вообще если вошла в спящий режим ,то это видно по замерам.
Я так делал :
1.Всё выключено
2.Подключаю мультик в разрыв клеммы
3.Имитирую закрыто капота ,то есть отвёрткой загоняю замок в закрытое положение
4.Закрываю штатным ключом
5.Убираю из зоны видимости все ключи, метки, брелоки.
6.Жду ,у меня Тойота 20-30 минут бодрствует ,возможно из-за бесключевого доступа.
7.По истечении времени фиксирую падение потребления тока
8.Дёргаю преды под капотом
9.Потом лезу в салон, для этого оставляю физически открытой дверь ,но имитирую её закрытие ,отвёрткой загоняю замок в закрытое положение и снимаю и отключаю её концевик.Далее закрываю штатным ключом и жду .Уснула ,начинаю дёргать преды /разъёмы.
В вашем случае можно сразу с салона начинать.В общем случае главное что бы машина спала ,не видела ключей,брелков и меток и не было разрыва в цепи питания во время теста иначе опять ждать пока уснёт .
RVK, Спасибо! Будем рыть. Вообще эта проблема с самой продажи новой машины и скланяюсь более к сигнализации. Я знал о её существовании, но она меня не беспокоила так как машина стояла в теплом гараже и заводилась каждый день, но прошлую зиму нужно было оставлять ее на улице и тут начались проблемы. На следующее утро отказывает запускаться Вебасто, а дня через три-четыре и запуск машины под угрозой и это даже когда морозов нет. Вот так!
Ну тогда вряд ли это штатные блоки, нужно первым делом колхоз отключать . У меня в итоге виновником оказался блок NaviPilot ,мало того что дерьмо редкостное ,так ещё и сосёт постоянно около 100 мА ,то ли спутниковая антена в нём постоянно активна то ли ещё что .
Машинист, а спутника случаем нет «отключенного», но недемонтированного?
у них есть болезнь включаться и портить жизнь….
в автосалоне всем в подарок ставили при желании.
SMA, может и есть, не знаю, сигу диллер ставил Иркутский, работает он сейчас или нет не знаю, там все по-поменялось и спецов тех скорее там уже нет. Если бы знал как сигнализацию отключить сам бы давно попробовал отключить.
Машинист, дилер под порог водительской двери всаживает, посмотри блок.
SMA, Машинист, Под нижней накладкой максимум размещается только реле и то надо засунуть, штатно и чаще под панелью приборной доски, и еще под монохром бывают дотягивают, можно просмотреть от блока предохранителей куда уходят провода в нештатной проводке, чаще с чёрной изолентой.
Я ставил Mini на 15 А
"Флажковый автомобильный предохранитель REXANT мини 15А, 50 шт. 80-7111".​
ОК. Я примерил его, немного торчит над остальными, не стал до конца запихивать дабы не сломать что-нибудь в контакте
Подскажите расположение предохранителя правой противотуманной фары.
А вы эту тему смотрели? Ответ на ваш вопрос на первых страницах этой темы. :-) Надо только открыть и почитать.
Спасибо, конечно. Прочитал, не нашёл(ответа). Может, кто-то подскажет, без поучений? Где расположен предохранитель на две противотуманки, я знаю. Интересует на правую.
ivv75, задний противотуманный фонарь?
если речь идет про него - тут засада, ни одна из приведенных схем не соответствует действительности...
ivv75, предохранитель 10 под капотом блок с правой стороны по ходу движения , цепь питания на обе противотуманки расходится внутри жгута отдельными проводами, реле у правой ноги пассажира вверху, масса у правого лонжерона тоже на каждую фару свой провод. Проверить желательно сам разъем и питание до разъёма.
Реакции: nemo
Спасибо!
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где находится предохранитель омывателя лобового стекла
