Купил реле, поставил, ничего не изменилосьОтвечу сам себе: 39792SDAA01 (Реле G8HN-H70)
Непонятно, почему его нет в блоке - печка работает.
Мне будет достаточно фотографии подкапотного блока рестайла. Может на рестайлинге это реле не стоит.St.Laseg, очень давно, подробностей не помню, электрик из хонда отрадное озвучивал на форуме, что расположение реле не соответствует описанию в наших блоках.
Спроси у Majorz01 , он сейчас в электросхемы нырнул и не выныривает.
ps: может это реле не отопителя, а вентиляторов охлаждения, для зимнего режима малой скорости?
St.Laseg, Не стоит гнездо пустое, питание по контактам не проверял. На моём с рестайлинга тоже не стоит, на двух дорестайлингах стоят. ( не разбирался чуть занят)Мне будет достаточно фотографии подкапотного блока рестайла. Может на рестайлинге это реле не стоит.
Пересыл за счет покупателя. И посмотри, сколько стоит ориг. Но, конечно, насчёт продажи это была ирония.St.Laseg, пересылка наверное дороже выйдет?
а в запас не проще оставить, мало ли …
St.Laseg, Не стоит заниматься в выходные самоленчиванием , все на даче и в разъездах были.Отвечу сам себе: 39792SDAA01 (Реле G8HN-H70)
Сумасшедшие деньги! Продам за 500! Б/у полчаса, муха не сидела!
В теме по таблице размещения там несколькими сообщениями позже мы скинули правильные - уточненные таблицы.St.Laseg, очень давно, подробностей не помню, электрик из хонда отрадное озвучивал на форуме, что расположение реле не соответствует описанию в наших блоках.
Проверку в спящем режиме авто делали ? Нештатного ГУ нет ?Это какой-то из блоков сигналку вырубил или спецы сигналку на этот предохранитель повешали (криво), или проблема все таки в каком то из блоков? Не подскажите где что искать?
