Возьмите приоткрутите болт, который притягивает ролик. Там может он задевает за помпу. насколько я помню, там втулка на которой он качается. Болт приотпустите и проверьте. если писк перестанет, то это ролик задевает. Я обычно сильно не тяну болт, можно отломать отливку на помпе. такие случаи были, когда отливка отваливалась. Лучше обмазать фиксатором резьбы и слегка притянуть. А сейчас попросите болты приотпустить на обоих роликах.Спасибо за ответ.
Компрессию померяли, сказали, что все хорошо, компрессия везде одинаковая во всех цилиндрах, почти идеально. Но звук, такое ощущение, идет от ремня ГРМ, все остальное сняли. Именно такой характерный писк ремня где-то со стороны ролика-натяжителя. Все ролики и ремень новые, странно, конечно.
Однозначно звук не из блока. Посмотрите видео внимательно, стука нет, только противный писк)
