не в курсе, у Пилота сколько ремонтных размеров по колену?
6 размеров коренных верхние
13323-RYE-A02 BEARING C, MAIN (UPPER) (GREEN) (TAIHO) 4 шт.
13326-RYE-A01 BEARING F, MAIN (UPPER) (RED) (TAIHO) 4 шт.
13322-RYE-A02 BEARING B, MAIN (UPPER) (BROWN) (TAIHO) 4 шт.
13325-RYE-A02 BEARING E, MAIN (UPPER) (PINK)(TAIHO) 4 шт.
13321-RYE-A02 BEARING A, MAIN (UPPER) (BLACK) (TAIHO) 4 шт.
13324-RYE-A02 BEARING D, MAIN (UPPER) (YELLOW) (TAIHO)4 шт.
6 коренных нижние
13343-RYE-A02 BEARING C, MAIN (LOWER) (GREEN) (TAIHO) 4 шт.
13346-RYE-A01 BEARING F, MAIN (LOWER) (RED) (TAIHO) 4 шт.
13342-RYE-A02 BEARING B, MAIN (LOWER) (BROWN) (TAIHO) 4 шт.
13345-RYE-A02 BEARING E, MAIN (LOWER) (PINK)(TAIHO) 4 шт.
13341-RYE-A02 BEARING A, MAIN (LOWER) (BLACK) (TAIHO) 4 шт.
13344-RYE-A02 BEARING D, MAIN (LOWER) (YELLOW) (TAIHO) 4 шт.
То есть если на колене идет скажем буква В на первую шейку, буква А на остальных, то заказывать надо В верхний и нижний 13322-RYE-A02 и 13342-RYE-A02, остальные А так же верхние и нижние 13321-RYE-A02 и 13341-RYE-A02.
Шатунных 5 размеров, но они все 6 комплектов одинаковы для каждого шатуна, так же бьются на противовесе:
13211-P8F-A11 BEARING A, CONNECTING ROD (BLACK) (TAIHO) 12 шт.
13214-P8F-A11 BEARING D, CONNECTING ROD (YELLOW) (TAIHO) 12 шт.
13213-P8F-A11 BEARING C, CONNECTING ROD (GREEN) (TAIHO) 12 шт.
13212-P8F-A11 BEARING B, CONNECTING ROD (BROWN) (TAIHO) 12 шт.
13215-P8F-A11 BEARING E, CONNECTING ROD (PINK) (TAIHO)
Кроме того эти буквы должны кажется выбиваться на площадке блока спереди. Но я не помню где именно.
