Где территориально то хоть находишься? Скрип это нехорошо, но можно предположить что в любом случае не прихват распредвала или обрыв клапна, иначе бы ремень уже оборвало бы и мотор дал клина. Надо будет сразу проверить масло в поддоне на наличие стружки. На щупе смотрел, масло чистое нет? Прогар клапана можно в принципе услышать стрельбы во впускной тракт или выпускную трубу, пропуск воспламенения и как следствие отсутствие компрессии в цилиндре как Дима написал.Загорелся чек, точнее мигает и шум посторонний от двигателя. В машинке семья, может кто помочь сегодня? Телефон для связи 89825075717. Может в сервис какой машину утащить подскажите
Геннадий, если масла перелить (литра полтора-два) что будет? Масляный насос может скрежитать ? При повторном запуске чек пропал, а скрежет остался.
http://vnx.su/content/avto/honda/pilot-2.htmlСкинули приводной ремень, шум остался. Что может ещё шуметь? Масляный насос?[DOUBLEPOST=1533816160,1533814036][/DOUBLEPOST]Какое давление должно быть у масло насоса?
